Car-audio, nawigacje, radia CB - [R75] Alpina Symphony - Ile Watt na wyjściu ?
fisha - Sro Kwi 09, 2008 14:48 Temat postu: [R75] Alpina Symphony - Ile Watt na wyjściu ? Witam Serdecznie !
Proszęo pomoc znającychzagadnienie. Otóżile Watt RMS ma na wyjściu radio montowane w R75 Alpina Symphony ? Dzięki wielkie. Pozdrawiam. bartek
Marian_K - Czw Kwi 10, 2008 10:20
Według danych producenta:
Radio: Alpine 4x20W
Philips 4x14W
Głośniki niskotonowe: Goodmans 165mm 25W (4 sztuki - w każdych drzwiach po jednym)
Głośniki wysokotonowe: Goodmans 25mm 35W (4 sztuki przy radiu Alpine, 2 sztuki przy Philipsie).
Niestety nigdzie nie mogę znaleźć informacji o metodzie pomiaru/rodzaju mocy czy też impedancji "pomiarowej".
Jak to się ma do rzeczywistości?
Producent deklaruje, że Philips ma 4x14W. Wewnątrz tegoż radyjka zamontowana jest końcówka mocy TDA7375, która według danych katalogowych pozwala na uzyskanie mocy:
4x7W: 4Ohm, 14,4V
4x12W: 2Ohm, 14,4V
Obie moce podane dla 1kHz, a zniekształcenia są wówczas na poziomie 10 %.
Tyle wiem
Pozdrawiam!
fisha - Czw Kwi 10, 2008 10:53 Temat postu: ale rzeźnia... Marianku na Ciebie chłopie zawsze możnaliczyć. Wszystkie Mańki to fajne chłopaki (mój Tato to Maniuś). Odnośnie końcówki mocy to jedna wielka masakra... I co tu począć..?
Marian_K - Czw Kwi 10, 2008 12:06
fisha napisał/a: | Wszystkie Mańki to fajne chłopaki | Pewnie tak, ale żadnego nie znam hehe .
fisha napisał/a: | Odnośnie końcówki mocy to jedna wielka masakra... | TDA7375 siedzi w Philipsie (u mnie). W Alpine (u Ciebie) nie wiem co siedzi, ale podejrzewam, że odrobinę "lepiej".
fisha napisał/a: | I co tu począć..? | Ja chciałbym wymienić u siebie tę końcówkę (nową/inną zamontować nawet na zewnątrz Radia - jest tam sporo miejsca), ale na razie nie mam kiedy.
Pozdrawiam!
sylwesterd - Czw Kwi 10, 2008 12:50
Czy ma ktos zdjecie lub moglby objasnic jak wyglada kostka do podłączenia tego radia!!!
p.s. PRZEPRASZAM ZA PODCZEPIENIE SIE DO TEMATU!!
piter34 - Czw Kwi 10, 2008 12:52
sylwesterd napisał/a: | est kto teraz? mam pytanko w sprawie alpiny
Chodzi o to ze po podlaczeniu radyjka nie ma dzwieku. Czy to normalne? Nie wola mi o kod. |
Załóż nowy wątek Ten wątek dotyczy zupełnie innego tematu
sylwesterd - Czw Kwi 10, 2008 12:53
Juz zrobilem ! Uciekam stad! Przepraszam
fisha - Czw Kwi 10, 2008 12:56
Sprawa ciekawa. Nie znam się zbytnio, ale jak dla mnie sądwiemożliwości...
1. Walnięta końcówka mocy
2. kable źle podłączone
i jak to bywa przy 2 możliwościach
3. kable wogóle nie podłączone
P.S. Warto podpinaćsię do tematu (mam nadzieję)
bartek
