Zobacz temat - [R214] Montaż głośników krok po kroku :)
Car-audio, nawigacje, radia CB - [R214] Montaż głośników krok po kroku :)
jasiu87 - Sro Maj 07, 2008 23:41
Temat postu: [R214] Montaż głośników krok po kroku :)
Step 1.
Kompletowanie niezbędników:
- Helix dark blue 62.1 o średnicy 16,5 cm
- Dystanse z MDFu zaimpregnowane przed wilgocią
- 8 miękkich "profesjonalnych" mat wygłuszających APP 25x50
- Niezbędne narzędzia :P
rodi_ - Sob Maj 24, 2008 14:03
Taka mala uwaga, 8 mat 25x50 napewno nie wystarczy na dwoje drzwi. Chyba ze chcesz tylko otwory tech pozaklejac. Ja zuzylel 4 maty 50x50 na jedne dzrwi, oto efekt :mrgreen:
lineumaciel - Pią Cze 06, 2008 08:30
rodi* napisał/a:
Piękna robota ;-)
rodi_ - Sob Cze 07, 2008 00:03
pykalodaniel napisał/a:
Piękna robota ;-)
A dzieki dzieki,
troche roboty bylo ale sie oplaca zrobic tak jak byc powinno. Musze jeszcze tylko dokupic 4 maty i okleic boczki od wewnatrz bo sie trzesa.
A te glosniczki to jednak maja kopa :grin:
lodowa - Sob Cze 07, 2008 14:16
czy to HERTZ esk165 ?
pietro - Sob Cze 07, 2008 15:58
Temat postu: Re: [R214] Montaż głośników krok po kroku :)
lodowa napisał/a:
jasiu87 napisał/a:
Step 1.
też takie będę miał:)
chyba że mowa o tych z drugiego posta ze zdjęciem, to nie wiem ;)
rodi_ - Sob Cze 07, 2008 16:10
lodowa napisał/a:
Tak, dokladnie :mrgreen:
chyn - Sro Sie 27, 2008 21:42
rowniez zrobilem podobnie jednak mam inny problem. Boczki drzwi (uszczelki) nie dochodza do szyby i jest sreedni efekt wygluszenia;/
helfik - Nie Paź 19, 2008 12:41
możliwe że pękł boczek wzdłuż wspomnianej uszczelki, gdyż jest w tym miejscu dość cienki i teraz nie dociska tak jak powinien... Z zewnątrz tego pewnie nie widać bo wszystko trzyma się na okleinie wykończeniowej :wink:
the.edgy - Sob Sty 03, 2009 21:34
I co zrobić z takim pękniętym boczkiem ?
helfik - Sob Sty 03, 2009 21:53
Ja u siebie chciałem to poxipolem, bo to miałem pod ręką, ale nic nie dało. Teraz mam zamiar pobawić się z zabudową słupków pod głośniczki wysokotonowe to jeśli będę to robił żywicą, to może tym spróbuje. Wcześniej mi to nie przeszkadzało, ale teraz jak dam muze głośniej to ta uszczelka brzęczy o szybę … i na marne cała zabawa z wygłuszaniem drzwi :???:
