Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Nie działa nawiew
krajan32 - Sro Lip 02, 2008 19:21 Temat postu: [R620] Nie działa nawiew Witam ponownie panowie.Wczoraj napisalem o problemie nawiewu w moim roverze ale jakos nikt nieodpisal mi nic ,wiec mam jeszcze raz to samo pytanie.:kiedy odpalam go rano dziala nawiem bez zazutu ,kiedy wychodze z pracy juz niedziala tak jakby sie cos nagrzewalo i rozlaczalo na zadnym biegu niedziala wiec tak niemam pojecia jak sie do tego zabrac prosze o jakas pomoc .dzieki
NEOSSS - Sro Lip 02, 2008 19:34
krajan32, nie zakladaj nowych tematow tylko czekaj na odpowiedz!
Sprawdz czujniki temperatury, oraz czy nawiew wlaczasz z klimatyzacja i czy masz ustawione na branie powietrza z zewnatrz?
Brt - Sro Lip 02, 2008 19:42
NEOSSS napisał/a: | krajan32, nie zakladaj nowych tematow tylko czekaj na odpowiedz! |
dokładnie. To nie assistance 24h tylko forum Wywalam tamten temat.
krajan32 - Sro Lip 02, 2008 22:04 Temat postu: [r 620sdi 97r]kriss sorrki za to,jeszcze sie niwkrecilem w te forum.ale dzieki za jakakolwiek pomoc.czy mozesz mi na kreslic jakie czujniki i gdzie sie one mieszcza.wczesniej mialem juz 2 rowery 620 i nigdy sie z tym niespotkalem wiec niemam zielonego pojecia o czujnikach.prosze o jakas podpowiedz.dzieki
piter34 - Sro Lip 02, 2008 22:08
krajan32 napisał/a: | prosze o jakas pomoc .dzieki |
Ja bym zaczął od sprawdzenia podłączeń elektrycznych wentylatora dmuchawy.
Zerknąłbym tez na płytkę sterującą biegami dmuchawy.
krajan32 - Sro Lip 02, 2008 22:10 Temat postu: [r 620sdi 97r]kriss tak myslalem ale kiedy rano wstaje i jest chlodny samochod wszystko dziala jak nalezy wiec cos jakby sie przegrzewalo ale co jakis czujnik?niemam pojecia.
NEOSSS - Czw Lip 03, 2008 08:51
krajan32, odpowiedz najpierw na moje pytanie czy wlaczasz klime i czy nadmuch masz ustawiony na zewnatrz>?
piter34 - Czw Lip 03, 2008 15:48
krajan32 napisał/a: | tak myslalem ale kiedy rano wstaje i jest chlodny samochod wszystko dziala jak nalezy |
A słyszałeś o zjawisku "rozszerzalności temperaturowej" oraz o wpływie temperatury na rezystancję właściwą metali?
krajan32 - Pią Lip 18, 2008 20:43
dzieki za porady jakos sobie dalem rade wystarczylo rozebrac wiatrak przeczyscic i dziala
