Zobacz temat - [R214i] Pytanie o centralny zamek i pompke spryskiwacza
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214i] Pytanie o centralny zamek i pompke spryskiwacza
Daroo - Sro Lip 30, 2008 11:59
Temat postu: [R214i] Pytanie o centralny zamek i pompke spryskiwacza
Witajcie!
Mam oryginalny ccentralny zamek z immobiliserem ;)
I pytanie - czy na pilot reaguje też tylna klapa ?
Bo u mnie zamykają się tylko drzwi, a klapę muszę otwierać / zamykać na kluczyk.
Czy to tak ma działać :roll: ?
Pozdrawiam, Darek
arturky - Sro Lip 30, 2008 12:07
Cześć Daroo,
Zamek tylnej klapy powinien być zamknięty, gdy zamkniesz drzwi z pilota.
Na początek sprawdź wiązkę tylnej klapy, tzn. odsuń gumową osłonę w miejscu połączenia klapy z karoserią ( prawa strona ) i zobacz stan izolacji przewodów.
pozdro :wink:
Ukasz - Sro Lip 30, 2008 12:07
Tak nie może działać.
Pewnie sie przetarł przewód na zgięciu klapy bagażnika (u mnie tak było), albo uszkodzony siłownik, ale stawiam na ten przewód.
Daroo - Sob Sie 02, 2008 21:49
Dzięki wielkie chłopaki za pomoc - przetarte już miałem 4 kabelki.
Przy okazji oczywiście rurka od spryskiwacza też była złamana ;)
Teraz mam do was prośbę pytanko - ma ktoś na zbyciu pompkę spryskiwacza na tył ?
Pozdrawiam !
Kozik - Sob Sie 02, 2008 22:04
Daroo napisał/a:
To jest jedna pompka do tyłu i do przodu reguluje tylko zaworkami ;)
Daroo - Sob Sie 02, 2008 22:17
Cytat:
Raczej sie nie zgadzam - od zbiorniczka idą 2 przewody i są 2 pompki ;)
Słychać jedną a drugiej nie :(
sTERYD - Nie Sie 03, 2008 11:09
sprawdź najpierw, czy dostaje nepięcie, bo jak jest gdzieś kabelek ułamany, to wymiana pompki niewiele zmieni ;)
Daroo - Nie Sie 03, 2008 11:13
Cytat:
sprawdzałem pompki na zasilaczu 12v i jedna działa, a druga nie :(
po podłączeniu sprawnej pompki do wtyczki "na tył" też działa, także kable ok :)
także na 100% to pompka jest zła
