Zobacz temat - [R220 SDi 1997r.] pytanie pompa wtryskowa
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R220 SDi 1997r.] pytanie pompa wtryskowa
sokol8811 - Pią Sie 29, 2008 11:42
Temat postu: [R220 SDi 1997r.] pytanie pompa wtryskowa
witam czy ta pompa bedzie pasowala do modelu r220 sdi ?
:arrow: www.allegro.pl/item422581..._tdi_1998r.html
PHJOWI - Pią Sie 29, 2008 12:01
kolego najlepiej kupować pompe po numerach ze swojej starej ponieważ na "oko" może być taka sama ale różnic się oprogramowaniem.
thef - Pią Sie 29, 2008 14:07
Moim zdaniem powinna pasować bez problemu skoro pochodzi z dokładnie takiego samego silnika, no ale nie chcę wchodzić w kompetencje PHJOVI ;) . Ja zastanowiłbym się jednak nad próbą regeneracji własnej. Może się okazać, że koszt będzie mniejszy, zależy jakiego znajdziesz fachowca. Czasem wystarczy zrobić czyszczenie nastawnika, wymienić czujnik temperatury paliwa i kilka drobnostek, a potem dobrze wszystko ustawić. Dobry fachowiec powinien to zrobić bez problemu i wziąć za to podobne pieniądze bądź mniejsze jeśli okaże się, że roboty nie jest tak dużo. Kupując używkę nie masz pewności czy będzie w dobrym stanie.
Jary - Pią Sie 29, 2008 15:04
thef napisał/a:
Dokladnie tak, w Lublinie w warszatacie za tą pracę skasowano 250 PLN, w tym mycie, woskowanie i czyszczenie wnątrza auta :idea:
A ta pompa o którą pyta sokol8811 jest od TDI.
NEOSSS - Pią Sie 29, 2008 15:12
sokol8811, jakie sa usterki w aucie ze chcesz wymieniac pompe? Ja p[ompe do silnika SDi 105kM mam o wiele taniej jezlei chcesz to zapraszam 517 465 654, chociaz wolalbym pomoc niz inkasowac od Ciebie nie potrzebne pieniazki(miejmy taka nadzieje)
Jary, ROVERKI NIE MIAŁY OZNACZEŃ SILNIKÓW TDI ZE STAJNI VAG!!! Roverki miały oznaczenia silnika SD, SDi, iTD
Jary - Pią Sie 29, 2008 15:16
NEOSSS napisał/a:
Tak oferuje sprzedający - wyraźnie napisał TDI .
NEOSSS - Pią Sie 29, 2008 15:26
Duza czesc osob handlujacych przedmiotami po glebszym spytaniu nie wiedza sami co sprzedaja...
sokol8811 - Pią Sie 29, 2008 23:59
NEOSSS napisał/a:
usterka jest taka ze na cieplym silniku nie chce odpalic.
NEOSSS - Sob Sie 30, 2008 08:19
sokol8811, czujnik temperatury paliwa. Posprawdzaj takze wiazke wokol pompy...
sokol8811 - Sob Sie 30, 2008 13:32
dodam jeszcze ze jak poleje pompe wtryskowa zimną wodą wtedy autko zapala. zcy to moze byc wina tego czujnika temperatury paliwa?
NEOSSS - Sob Sie 30, 2008 14:46
Tak... Lub robisz zwarcie wodą na kablach i zapala, posprawdzaj wiazke
sokol8811 - Sob Sie 30, 2008 15:48
ok wiazka sprawdzona i wszystko jest ok. gdzie mozna kupic taki czujnik?
mik18 - Sob Sie 30, 2008 16:45
czujnik taki kupisz w serwisie bosha za ok 50 zł, a próbowałeś wypstrykać kody błędów??
thef - Nie Sie 31, 2008 00:26
A także w Intercars.
sokol8811 - Pon Wrz 01, 2008 18:59
Mam jeszcze jedno pytanko. Czy taki czujnik mozna samemu wymienic?
thef - Pon Wrz 01, 2008 19:05
sokol8811 napisał/a:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=490
orobra - Pon Wrz 01, 2008 19:10
Witam. Ja wymieniałem ten czujnik zapłaciłem 130pln,robocizna+wymiana
thef - Pon Wrz 01, 2008 19:51
orobra napisał/a:
Trochę się cenią, 80zł za zdjęcie obudowy górnej silnika (3 śrubki), dekla pompy (4) i wymianę czujnika (2) czyli około 15 minut roboty, to chyba zdzierstwo ;)
