Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Wibracje podczas ruszania
seyfer - Nie Gru 07, 2008 18:53 Temat postu: [R620] Wibracje podczas ruszania Witam wszystkich
Od jakiegoś czasu mam mały problem z autkiem- podczas ruszania wpada w wibracje, do tego patrząc wstecz pamiętam, ze nawet przy ruszaniu z 2 biegu auto nie miało problemów a teraz to trzęsie tak jakby za chwile miała blacha odlecieć . Z mojego odczucia towarzyszy temu także spadek mocy bo zakres "kopa" z turbo nie jest tak odczuwalny. Dopiero 2,3 bieg mało wiele jeszcze ciągnie a poza tym ze "zbieraniem sie" jest stosunkowo kiepsko
Co do wibracji przypuszczam ze mogą to być poduszki ale chciałbym jeszcze na ten temat usłyszeć pare Waszych opinii .
A zamulony silnik ? Oby nie turbo
Pozdrawiam serdecznie wszystkich posiadaczy R
NEOSSS - Pon Gru 08, 2008 12:44
seyfer, poduszki lub szarpaniem sprzeglem...
Turbo mozesz sprawdzic sciagajac waz za przeplywka w strone turbo i sprawdzajac jakie luzy na boki i gora dol ma wirnik...
seyfer - Pon Gru 08, 2008 13:29
i to szarpanie sprzegla bedzie sie tylko przy ruszaniu objawiać ?
NEOSSS - Pon Gru 08, 2008 14:08
seyfer, jezeli sie slizga to przy zmianie biegow i ruszaniu... Wtedy obroty rosna a predkosc nie...
seyfer - Pon Gru 08, 2008 14:53
Przy wyzszych biegach nie widze zeby obroty rosły bez predkosci, wiec sie raczej nie slizga a szarpie autem tylko przy ruszaniu z niskich obrotów. Jak ruszam szybciej nie odczuwac tej dolegliwości
Jary - Pon Gru 08, 2008 19:28
Czyli pozostały Ci poduszki .
seyfer - Pon Gru 08, 2008 20:22
a ile ich jest i jak kształtuja sie ich koszty ?:/
Skiba - Pon Gru 08, 2008 20:28
To wciąż może być sprzęgło ... u mnie tak było
thef - Pon Gru 08, 2008 20:32
Skiba napisał/a: | To wciąż może być sprzęgło ... u mnie tak było | Dokładnie, ja na początek radzę zaglądnąć do zbiorniczka płynu sprzęgła i dolać jak jest mało.
seyfer - Wto Gru 09, 2008 00:03
który to zbiorniczek ze tak glupio z niewiedzy zapytam ?:( (tylko prosze bez bicia )
thef - Wto Gru 09, 2008 00:26
Są dwa obok zbiorniczka płynu chłodzącego (ten musisz znać ) większy jest od hamulców, mniejszy od sprzęgła (ten Cię interesuje), a płyn w obu jest hamulcowy -DOT3 ewentualnie DOT 4.
seyfer - Wto Gru 09, 2008 08:17
Niestety niewiedza jeszcze nie boli a za info dzieki- zawsze sie doucze czegos nowego
[ Dodano: Wto Gru 09, 2008 20:54 ]
a co do tego sprzegła to mam jednak watpliwosci chociaz skiba zasiałeś zarnko niepewnosci i patrze teraz jak glupi na obrotomierz Nie sądze zeby sprzegło sie ślizgało a auto jak całe telepało tak telepie
rtoip24 - Pią Gru 12, 2008 01:05
seyfer napisał/a: | podczas ruszania wpada w wibracje |
W moim przypadku winne były poduchy silnika, a konkretnie to krótkie ramię z dwoma wkładkami gumowymi pod silnikiem, oraz w mniejszym stopniu takie samo ramię nad poduszką olejową po stronie rozrządu. To te elementy trzymają silnik na swoim miejscu uniemożliwiając jego "wykręcanie się".
Po demontażu tych ramion/poduszek okazało się że te większe wkłady gumowe mają luz w ramieniu.
Nie miałem nowych więc na poczekaniu wymyśliłem prowizorkę: wstawiłem tuleję do otworu w ramieniu zmniejszając jego średnicę z 56mm na 52mm i wcisnąłem gumy na smarze. Jakoś nie mam czasu założyć nowych i jeżdżę tak już kilka kkm
Nie ma to jak dobra prowizorka
Nie chodziło mi o oszczędność tylko żeby wyeliminować awarię sprzęgła -i udało się, a na wymianę poduch przyjdzie czas gdy powróci "telepanie" przy ruszaniu.
seyfer - Wto Mar 31, 2009 15:56
Przychylam sie do poduszek(nie, nie ide spac ). Przy ruszaniu jak kola buksują to cały przód skacze. I tu pytanie: jak wyglądają koszty poduszek i ile ich tam jest ?
filo - Wto Mar 31, 2009 18:30
seyfer napisał/a: | Przy ruszaniu jak kola buksują to cały przód skacze. |
Winą są też zużyte amortyzatory przednie...
[ Dodano: Wto Mar 31, 2009 18:36 ]
A co do sprzęgła to są w nim (w tarczy sprzęgła) takie sprężynki które mają za zadanie tłumienie drgań i one mogą być winne (zużyte),że szarpie autem przy normalnym ruszaniu,bez "buksowania" kół...
seyfer - Wto Mar 31, 2009 20:12
amorki wymieniane jesienią wiec raczej odpada:/
filo - Wto Mar 31, 2009 22:35
Przy ostrym ruszaniu ("buksowanie") kół pewnie rolę odgrywają też opony i to czy asfalt jest suchy czy mokry.
Na mokrym asfalcie przy oponach zimowych też mi koła podrzuca.Na suchym nie.
A starego w Oplu Astrze to samo.
Natomiast na suchym asfalcie i oponach letnich opony się ładnie "palą" bez podskakiwania.No mokrym podskakują.
W kASTRAcie też...
seyfer - Sro Kwi 01, 2009 12:22
o paleniu opon to moge zapomniec bo co najwyzej pisknie i po krzyku
