Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R216 sli `96] Zapowietrzony zbiornik paliwa??
gozdawa5 - Sro Gru 10, 2008 13:39 Temat postu: [R216 sli `96] Zapowietrzony zbiornik paliwa?? Witam, mam pewien problem ze zbiornikiem paliwa:
otóż tankując ok 35l zbiornik jest full (wskaźnik też pokazuje że jest pełen) a powinno wejść ok 45-50l. Czy jest możliwość zapowietrzenia zbiornika? Dodam że po odkręceniu korka wlewu, idzie dość mocne syczenie powietrza, tak jak by wyrównywało się ciśnienie. Miał może ktoś podobny problem?
Posiadam Rover 216i Sli
ywis - Sro Gru 10, 2008 13:42
A do samego dna wykorzystałeś paliwo? Bo jeśli nie i miałeś wskazówkę na czerwonej kresce, to rzecz normalna, że weszł Ci tyle ile piszesz paliwa, ponieważ rezerwa w tym R jest 10-15l
gozdawa5 - Sro Gru 10, 2008 13:46
zawsze tankuję jak tylko strzałka dochodzi do czerwonej kreski. od początku czerwonej do full wchodzi ok 25-30 l
[ Dodano: Sro Gru 10, 2008 12:47 ]
i czemu przy odkręceniu korka idze dość mocny syk powietrza?
ywis - Sro Gru 10, 2008 13:56
gozdawa5 napisał/a: | zawsze tankuję jak tylko strzałka dochodzi do czerwonej kreski. od początku czerwonej do full wchodzi ok 25-30 l |
Ja gdy wskaźnik jest na samym początku czerwonej kreski, oczywiście u mnie to żadkość w sytuacja ostatecznych, ale gdy takie sytuacje są, to wchodzi mi ok. 35-37l.
gozdawa5 napisał/a: | i czemu przy odkręceniu korka idze dość mocny syk powietrza? |
Nie powinieneś się raczej tym martwić, u mnie lekki syk też jest, ale lekki, nie jest to dość mocno słyszalne. Osobiście powiedziano mi, że nie mam się co martwić, tylko lać i jeździć.
gozdawa5 - Sro Gru 10, 2008 14:11
wiesz, kwestia jest tego typu że za tydzień ma do pokonania 1.400 km na jeden raz i nie chciałbym po prostu niespodzianki gdzieś w środku niemiec
MiL999 - Sro Gru 10, 2008 14:19
Niczym się nie przejmuj. To normalne. Ja jeszcze nogdy nie wlałem więcej niz 40-42 l paliwa.
gozdawa5 - Sro Gru 10, 2008 16:54
Dzięki serdeczne, teraz jestem spokojniejszy
Brt - Sro Gru 10, 2008 17:05
gozdawa5, co to znaczy full u Ciebie czy do pierwszego odbicia czy pod korek bo w R200 to zasadnicza różnica (jakieś 10 litrów )
gozdawa5 - Sro Gru 10, 2008 18:37
chodzi o to że przy zatankowaniu ok 25-30 litrów zaczyna odbijać, ze 2-3 razy a później już nie idzie zatankować więcej
ywis - Sro Gru 10, 2008 19:29
gozdawa5 napisał/a: | chodzi o to że przy zatankowaniu ok 25-30 litrów zaczyna odbijać, ze 2-3 razy a później już nie idzie zatankować więcej |
Idzie, tylko musisz naprawdę powoli lać...
gozdawa5 - Sro Gru 10, 2008 19:36
no za tydzień w piątek się okaże
