Rover serii 600, Honda Accord - [R623] Łącznik stabilizatora
neo184 - Nie Gru 14, 2008 21:50 Temat postu: [R623] Łącznik stabilizatora Witam, po wymianie w ostatnich dniach łącznika stabilizatora, słyszalne są dziwne piski przy skręcaniu. Wymieniał je mój znajomy mechanik. Czy możliwe że są źle złożone może ktoś dysponuje zdjęciem poprawnie złożonego tego drobnego elementu. Szukałem na RAVE ale nie znalazłem.
thef - Nie Gru 14, 2008 22:57
Mam nadzieję, że rysunek będzie zrozumiały
neo184 - Pon Gru 15, 2008 00:33
thef napisał/a: | Mam nadzieję, że rysunek będzie zrozumiały |
pewnie że zrozumiały, dzięki wielkie
a jeszcze pytanie czy te gumy należy smarować lub jakimś preparatem przecierać??
thef - Pon Gru 15, 2008 11:38
Tak, najlepiej spsikać sprayem silikonowym całe gumki i tak zakładać. Od razu też dobrze będzie spsikać gumy stabilizatora, popuszczając trochę ich mocowania, bo one lubią skrzypieć na progach zwalniających. Być może też one właśnie Ci skrzypią przy skręcie, bo cały stabilizator jest teraz sztywniejszy.
neo184 - Czw Gru 18, 2008 22:50
a możesz jeszcze podać gdzie powinny być stabilizatory w tym wszystkim??
thef - Czw Gru 18, 2008 23:14
Pomiędzy gumkami. I łeb śruby u góry, a nakrętka na dole.
neo184 - Pią Gru 19, 2008 08:30
thef napisał/a: | Pomiędzy gumkami. I łeb śruby u góry, a nakrętka na dole. |
a możesz to na rysunku zaznaczyć??
thef - Pią Gru 19, 2008 11:09
Mogę
neo184 - Sob Gru 20, 2008 17:24
Dzięki za pomoc, niestety to nie jest teraz dla mnie najważniejsze - urwałem kolo i trzeba całe zawieszenie robić Całe życie pod górę
Kulmas - Wto Wrz 17, 2013 09:41 Temat postu: różne rozmiary Witam. Panowie mam pytanko. Zamówiłem na allegro łączniki stabilizatora na przód do accorda i jest mały problem a mianowicie prawy jest o ok 3-5mm dłuższy. Różnica nie jest duża ale jednak jest i gołym okiem zauważyłem. Teraz pytanie czy mogę tak zamontować i nic złego się nie stanie. Łączniki jakieś bez firmówki.
dzięki za odpowiedź i pozdrawiam
marthinez - Wto Wrz 17, 2013 17:07
Możesz założyć.
