Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [Freelander] Najlepsze płyny eksploatacyjne.
smith - Pon Gru 22, 2008 21:12 Temat postu: [Freelander] Najlepsze płyny eksploatacyjne. Witam
Planuje w zakupionym freelanderze wymienić wszystkie oleje i płyny eksploatacyjne
Jakie stosować ?
Silnik – skrzynia biegów – Tylny Most – reduktor – to najważniejsze ! co wlać co stosujecie ?
drax - Wto Gru 23, 2008 18:54
Właśnie wymieniam.Dzisiaj wymieniłem olej (MOBIL super s turbo diesel 10w-40 ) i filtr (MAN)w silniku weszło 6 litr i jest na bagnecie max dobrze,że sprawdziłem a nie lałem tak jak pisało w instrukcji 6,8 litra.Do skrzyni kupiłem MTF 94 2 litry wchodzi 1,6l podobno to taki sam olej jak każdy inny 75W-90 ale taki jest zalecany więc taki kupiłem następnym razem chyba kupię inny bo ten ciężko dostać ,IRD (MOBIL SHC 75W-90) 1 litr ,tylny most ELF TRANSELF TYP B 80 W-90 1 litr ,płyn do chłodnicy 7,25 litra Preston
Brt - Wto Gru 23, 2008 19:01
drax napisał/a: | podobno to taki sam olej jak każdy inny |
słowo kluczowe " podobno". Miałem zalany wcześniej 75W-90 i po wymianie na MTFa skrzynia lepiej pracuje, szczególnie poprawiła się praca skrzyni przy niskich temperaturach
drax napisał/a: | następnym razem chyba kupię inny bo ten ciężko dostać |
eee to za dobrych kilka lat
bss2 - Sro Gru 24, 2008 15:48
w jaki sposób wymienić płyn chłodniczy w silniku 2,0 Di freelander i odpowietrzyc układ
chłodzenia
drax - Czw Gru 25, 2008 19:37
Zdjąć pokrywę pod silnikiem przykręcona na 8 śrub (13,10 i wkręt z krzyżakiem) zdjąć węża od chłodnicy zlać płyn ,wyjąć termostat można jak masz czym przedmuchać powietrzem żeby jak najwięcej płynu wyleciało,wszystko i tak nie wyleci,poskręcać .
Zalać nowy płyn włączyć silnik żeby pochodził sprawdzać poziom w zbiorniku jak otworzy sie termostat dolać odpowietrzać jednocześnie odpowietrznikiem.2,0 DI co to za silnik Rovera.
PS.A tu nawet jest opis.Zasada ta sama.
http://www.roverki.pl/article.php?sid=467
smith - Pią Gru 26, 2008 00:36
Drax, dzięki za pomoc, myślę za na wiosnę zabiorę się a wymianę.
SyntaX - Sob Gru 27, 2008 21:16
No ja dziś właśnie kupiłem autko i zadecydowałem że sprzedający dokona przekładki bo się na tym zna i robił to nie raz.
Kupiłem juz oryginalną regenerowaną maglownicę od Freelandera i autko stoi na przekładce.
Byłem dziś w M1 i jak zobaczyłem cenę płynu Prestone do chłodnicy do mi trochę kopara opadła 19zł na 1l a podobno trzeba kupić 8L.
Moje pytanie, gdzie w Łodzi opłaca się go kupić, może mają gdzieś na litry .
Auto planuje potrzymać minimum 3 lata bo jest z 29 listopada 2002r.
Czyli praktycznie 5 letnie autko.
drax - Sob Gru 27, 2008 21:23
SyntaX napisał/a: |
Byłem dziś w M1 i jak zobaczyłem cenę płynu Prestone do chłodnicy do mi trochę kopara opadła 19zł na 1l . |
Dziwi mnie ta cena może to koncentrat.Ja kupiłem 2 bańki 4 litrowe i zapłaciłem 29,90 za opakowanie taka sama cena jest na allegro idź może do innego sklepu.
ps.masz tu w promocji płyn z przesyłką za 35pln a jak weźmiesz 2 bańki będzie taniej o koszty przesyłki ma gość też koncentrat.
http://allegro.pl/item503...y_promocja.html
