Car-audio, nawigacje, radia CB - [R45 1.6 00r dylemacik]
trusiekeu - Sob Gru 27, 2008 19:39 Temat postu: [R45 1.6 00r dylemacik] siema mam spory dylemat chodzi wymiane sprzetu w aucie tylko nie wiem od czego zaczac co zostawic co zmienic otoz nie chce zmieniac radia jak glosniki mam dobre i inne radio da sobie z nimi rade i odwrotnie radia nie wyciagne z powodu istniejacego kodu.... czy ktos pomoze? radio mam oryginalne blaupunkt cd
keczu - Wto Gru 30, 2008 13:20
Te radio to badziew,jak je wyciagnalem to od razu w smietniku wyladowalo.Glosniki to kolejna kpina w tym aucie,trzeba je wymienic.A w zaleznosci jak bardzo chcesz rozbudowac audio to jest mnustwo inf.na forum.
BoloSr - Wto Gru 30, 2008 13:36
keczu napisał/a: | Te radio to badziew,jak je wyciagnalem to od razu w smietniku wyladowalo.Glosniki to kolejna kpina w tym aucie,trzeba je wymienic.A w zaleznosci jak bardzo chcesz rozbudowac audio to jest mnustwo inf.na forum. |
a jakie wejda w fabryczne miejsca bo umnie tez sa orginaly a ponoc mial byc lepsze
keczu - Wto Gru 30, 2008 13:44
BoloSr napisał/a: | jakie wejda w fabryczne miejsca bo umnie tez sa orginaly a ponoc mial byc lepsze | Wejda 16-stki,musisz zastosowac dystans,mozesz kupic z MDF-u na allegro(tak sie powinno robic ...teoretycznie).Ja wrzucilem glosniki JBL i szczesliwie maskownice po wypchnieciu kratek zaadoptowalem jako dystans pod glosnik bo mialy odpowiedni ksztalt .Wszysyko jest ok,nic nie brzeczy itp.
BoloSr - Wto Gru 30, 2008 14:00
keczu napisał/a: | BoloSr napisał/a: | jakie wejda w fabryczne miejsca bo umnie tez sa orginaly a ponoc mial byc lepsze | Wejda 16-stki,musisz zastosowac dystans,mozesz kupic z MDF-u na allegro(tak sie powinno robic ...teoretycznie).Ja wrzucilem glosniki JBL i szczesliwie maskownice po wypchnieciu kratek zaadoptowalem jako dystans pod glosnik bo mialy odpowiedni ksztalt .Wszysyko jest ok,nic nie brzeczy itp. |
no to wiadomo zreszta jak bede robil to sie wytlumi drzwi i zapoda tak jak trza
dystans i 16 to minimum a jak z tylem bo troche poczytalem i wychodiz ze trza wywalac maskownice bo tam nic innego nie wejdzie ?
keczu - Wto Gru 30, 2008 14:11
BoloSr, To zalezy czy chcesz zachowac orginalny wyglad(orginalne maskownice) jest opis na forum,trzeba przerobic wycinajac stary glosnik, zostawic tylko pierscien co trzyma maskownice i wykorzystac go do docisniecia mowego glosnika.Jesli nie zalezy Ci na orgonale to wejda tez 16-stki tylko nowe otwory mocyjace trzeba nawiercic.
BoloSr - Wto Gru 30, 2008 14:14
keczu napisał/a: | BoloSr, To zalezy czy chcesz zachowac orginalny wyglad(orginalne maskownice) jest opis na forum,trzeba przerobic wycinajac stary glosnik, zostawic tylko pierscien co trzyma maskownice i wykorzystac go do docisniecia mowego glosnika.Jesli nie zalezy Ci na orgonale to wejda tez 16-stki tylko nowe otwory mocyjace trzeba nawiercic. |
chcialbym wyglad orginalu tylko zeby glosniki bylo lepsze wiec musze poszukac co i jak i bede z tym walczyl
keczu - Wto Gru 30, 2008 14:15
http://forum.roverki.eu/v...=glosniki++tylu
BoloSr - Wto Gru 30, 2008 14:20
keczu napisał/a: | http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=31998&highlight=glosniki++tylu |
tez wlasnie sie do tego dokopalem ciekawe czy nikt naprawde nie robi dedykowanych glosnikow pod roverka ? trzab aposzukac po necie moze cos sie znajdzie albo trza bedzie dlubac
michone - Wto Gru 30, 2008 21:51
BoloSr napisał/a: | keczu napisał/a: | http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=31998&highlight=glosniki++tylu |
tez wlasnie sie do tego dokopalem ciekawe czy nikt naprawde nie robi dedykowanych glosnikow pod roverka ? trzab aposzukac po necie moze cos sie znajdzie albo trza bedzie dlubac | do zadnego auta nie robi sie dedykowanych glosnikow:P chyba ze te co fabryka robi
BoloSr - Sro Gru 31, 2008 14:12
michone napisał/a: | BoloSr napisał/a: | keczu napisał/a: | http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=31998&highlight=glosniki++tylu |
tez wlasnie sie do tego dokopalem ciekawe czy nikt naprawde nie robi dedykowanych glosnikow pod roverka ? trzab aposzukac po necie moze cos sie znajdzie albo trza bedzie dlubac | do zadnego auta nie robi sie dedykowanych glosnikow:P chyba ze te co fabryka robi |
dobra to w takim razie rozumiem zeby bylo ok to na przod zapodac zestaw odseparowany 165 a na tyl pokombinowac z 165 (wersja 2 drozna czy cos innego ?)
http://www.allegro.pl/ite...tis_krakow.html
http://www.allegro.pl/ite...kurier_0zl.html
trusiekeu - Sro Gru 31, 2008 17:51
powiem tak ze wyciagnalem stare radio i jak zobaczylem gniazda tego radia to mi szczena opadla;/ musialem ucinac wszystko i dorobic standardowy port po kilku godzinach roboty wszystko dzialalo super i o wiele lepiej;] ale zachcialo mi sie szukac kabli do pilota przy kierownicy to zepsulem radio(pionieer deh2900mpb-prad jest w gniezdzie radio nie dziala bezpieczniki ok) nie wiem czy mozna je jakos podlaczyc? no i nie dziala mi zegar na srodku nie wiem co sie stalo tylko przy kierownicy jak przekrece kluczyk to sie uruchamia ak ktos moze pomoc to wielkie dzieki
keczu - Sro Gru 31, 2008 19:29
trusiekeu napisał/a: | bezpieczniki ok | Sprawdz bezpiecznik w radiu i ten w skrzynce bezpiecz.
trusiekeu - Czw Sty 01, 2009 16:16
pisalem ze wszyskie bezpieczniki sa dobre i w radiu i w skrzynce to radio sie spalilo
czy ktos moze mi wyslac schemat kabli w ROVERze 45? 2000r bo nie mam ani ksiazki ani nic a na internecie nie widzialem po polsku;/
Brt - Czw Sty 01, 2009 16:47
po polsku nie dostaniesz. Ściągnij se RAVE:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#30
tam jest kororororowo i w ogóle, namalowane jak szlaczki w przedszkolu
kruszon - Czw Sty 01, 2009 20:04
trusiekeu napisał/a: | pisalem ze wszyskie bezpieczniki sa dobre i w radiu i w skrzynce to radio sie spalilo |
Sprawdz bezpieczniki pod maską - masz po prawej stronie przy scianie grodziowej. Mialem podobny problem. Bodajze bezpiecznik nr 7 ale glowy nie dam. Po prostu przejzyj je. Jest opisany ten bezpiecznik.
