Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214 Si]Ogrzewanie
janusz87 - Nie Gru 28, 2008 11:04
Witam serdecznie klubowiczów Rovera mam takom małom awarie.Z ogrzewaniem ze raz grzeje razraz nie grzeje,wczoraj w nocy jak jechalismy to nie dzialalo nam ogrzewanie wjechalismy do garazu i tam silnik chodzil na wlasnych obrotach troche gazu dostawal minimum do 4tysiecy obrotów,zbiorniczek od wlewu płynu byl otwarty i jak naciskałem waz jak idzie do chlodnicy to zaczol sie nagrzewac dostal swoja temperature i grzalo jaka moze byc przyczyna tego,radza w chlodnicy chlodniczka proszę o pomoc z góry dziekuje bardzo
[ Dodano: Nie Gru 28, 2008 16:18 ]
jak się nazywa ten płyn do rdzy co się wlewa do zbiorniczka wyrównawczego
edward25 - Nie Gru 28, 2008 19:43
czy to Ty pytałeś mnie na GG ?
Poradziłeś sobie ?
Paul - Nie Gru 28, 2008 19:55
janusz87 napisał/a: | jak się nazywa ten płyn do rdzy co się wlewa do zbiorniczka wyrównawczego | Lepiej sobie z tym daj spokój.
Podejrzewam zapowietrzony układ chłodzenia - uzupełnij płyn, odpowietrz dokładnie i obserwuj efekty
TARADAJA - Pon Gru 29, 2008 22:21
Kolego! Wymontuj zbiorniczek wyrównawczy i wymyj go porządnie jakimś środkiem typu:AKRA do mycia silników. Usuwa wszelki npozostałości po kamieniu,osady itp.Potem zamontuj w odwrotnej kolejnośći zalej płynem do kreski max cold i odkręć śrubę odpowietrzającą znajdującą się na metalowym kolanju od strony aparatu zapłonowego centralnie pod nią na kluczyk 8 albo 10mm Wykręć ją całkowicie i nie wkręcaj do momentu kiedy płyn będzie wylatywał w sposób ciągły!Wtedy zakręc do oporu( z czuciem ) i odpal silnik i poczekaj aż do załączenia wentylatora. Dobrą praktyką jest przełączenie pokrętła ogrzewania na maksymalne ciepło i włączenie dmuchawy na 1 bieg. Wtedy odpowietrzasz jednocześnie nagrzewnicę. Patrz aby w zbiorniczku nie zabrakło płynu Po załączeniu wentylatora jeśli wszystko będzie ok powinno wszystko działać jak należy Powodzenia w pracach
azor77 - Pon Gru 29, 2008 23:37
TARADAJA napisał/a: | Kolego! Wymontuj zbiorniczek wyrównawczy i wymyj go porządnie jakimś środkiem typu:AKRA do mycia silników. |
to akurat ma malo wspólnego z grzaniem.
Lepszym efektem bédzie przedmuchanie nagrzewnicy powietrzem z kompresora, oczywiscie ze zdrowym rozsádkiem. W odwrotnej kolejnosci podlanczajác zasilanie powietrza niz jest w obiegu plyn chlodzácy.
U mnie pomoglo wylecialo sporo farfocli, piasku, jakis grudek po plynie itp. I oczywiscie otpowietrzenie itp. jak koledzy sugerujá.
Po tym zabiegu teraz grzeja jak sz...$$$....
sory za ort...piszé z uk.
