Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R416] Obcierają klocki hamulcowe
darku1973 - Czw Sty 29, 2009 21:10 Temat postu: [R416] Obcierają klocki hamulcowe Witam ponownie!
mam jeszcze jedno pytanko przy lekkim toczeniu się samochodu słychać z przodu piszczenie klocków hamulcowych po naciśnięciu pedała hamulca przestaje piszczeć przy szybszej jeździe jest już normalnie klocki i Tarcze widać że były wymieniane i są grube czy ktoś się spotkał z czymś takim (tak jak by nie odbijały za każdym razem klocki)
Lechos - Czw Sty 29, 2009 21:15
Musisz to rozebrac,wyczyscic i na koniec nasmarowac (oczywiscie pomijajac klocki) z naciskiem na sruby plywajace, bo lubia sie zatrzec. Poprostu klocek nie odbija dobrze od tarczy i trze po niej.
radek8333 - Czw Sty 29, 2009 21:17 Temat postu: Re: [Rover 416] obcieraja klocki hamulcowe Ja miałem coś podobnego w aucie służbowym,co do czego wyszło że szef kupił jakiejś lipnej firmy klocki,zmieniłem je na trochę bardziej znanych producentów i automatycznie kończyło się popiskiwanie,ale równie dobrze trzeba będzie przeczyścić cylinderek i prowadzenie klocków!
darku1973 - Czw Sty 29, 2009 21:23
bardzo dziękuję! tak myślałem że się zabrudziły od pyłu jutro je przeczyszczę i przesmaruję, zobaczymy czy się poprawi jazda a pro po tez słyszałem że jak są za twarde klocki to lubią piszczeć podczas jazdy nie wspominając już o hamowaniu
radek8333 - Czw Sty 29, 2009 21:30
darku1973 napisał/a: | a pro po tez słyszałem że jak są za twarde klocki to lubią piszczeć podczas jazdy nie wspominając już o hamowaniu |
No właśnie to miałem na mysli
gpredki - Czw Sty 29, 2009 21:43
darku1973 napisał/a: | bardzo dziękuję! tak myślałem że się zabrudziły od pyłu jutro je przeczyszczę i przesmaruję, zobaczymy czy się poprawi jazda a pro po tez słyszałem że jak są za twarde klocki to lubią piszczeć podczas jazdy nie wspominając już o hamowaniu |
W czasie jazdy nie powinny piszczec Przy lekkim hamowaniu moga.
paput - Wto Mar 03, 2009 12:46
Miałem to samo w swoim 416. Winne są śruby po których porusza się zacisk. Trzeba je nasmarować bo moje były zardzewiałe. Przy okazji wymieniłem tarcze i klocki bo niestety to ze klocki nie odbijały doprowadziło do uszkodzenia tarcz nie dało się już ich przetoczyć.
