Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R400] Wieszanie się obrotów
irons122 - Sro Sty 28, 2009 20:30 Temat postu: [R400] Wieszanie się obrotów [b]Witam jestem urzytkownikiem mojego roverka od ponad roku i odkąd pamiętam mam pewną usterkę mianowicie zdaża się iż kiedy jadąc wciskam sprzęgło to (gaz) czyli obroty silnika zawieszają się i zostają na poziomie jakim były w czasie jazdy czyli najczęściej ponad 2000 ostatnio zdaża się to coraz częściej czyli średnio co 3 światła czy prejście dla pieszych :-(. prosze o pomoc i opinie co to może być czy potencjometr czy coś innego w układzie obrotów.
Jakiś miesiąc temu byłem również na warsztacie z usterką gaśnięcia silnika po wciśnięciu sprzęgła czyli na wolnych obrotach ale bez wymiany części a po przeczyszczeniu całegoukładu znów działa ale teraz po (naprawie) na warsztacie jak wciskam sprzęgło to obroty spadają do ok 1000-1100 a doiero po ok 2 sekundach prawidłowo na 900 i lekko się wachają silnik chodzi lekko nierówno co może być przyczyną??
PROSZE O WASZE OPINIE I SUGESTIE MOŻE KTOŚ MIAŁ PODOBN PROBLEMY CZEKAM NA PODPOWIEDZI.[/b]
sTERYD - Sro Sty 28, 2009 22:06
dopisz w temacie jaki masz silnik w Roverku, przypuszczam, że jest to jedna z jednostek serii K i masz plastikową przepustnicę....
moze pomóc dokładne jej wyczyszczenie, a 100% pewności daje ponoć wymiana na metalową
piter34 - Czw Sty 29, 2009 11:18
sTERYD napisał/a: | moze pomóc dokładne jej wyczyszczenie, |
Może też pomóc czyszczenie silnika krokowego
irons122 - Czw Sty 29, 2009 11:20
piter34 napisał/a: | sTERYD napisał/a: | moze pomóc dokładne jej wyczyszczenie, |
Może też pomóc czyszczenie silnika krokowego |
silniczek krokowy był czyszczony jakis miesiąc temu na warsztacie i ponić był strasznie zawalony ale po przeczyszczeniu działa bez zarzutów
