Zobacz temat - [R600] Dorabianie kluczyka
Rover serii 600, Honda Accord - [R600] Dorabianie kluczyka
mbniemiec - Pią Lut 06, 2009 14:17
Temat postu: [R600] Dorabianie kluczyka
Czy jest możliwe dorobienie kluczyka, którym mogę normalnie odpalać auto? słyszałem że jest to niemożliwe. Ostatnio w stacyjce zacina mi się podczas przekręcania i boję się że to coś z kluczykiem bo nim też muszę otwierać i zamykać auto (zepsuty immobilaiser) a niestety nie mam zapasowego
NEOSSS - Pią Lut 06, 2009 14:53
mbniemiec, jezeli gruby kluczyk to jest zaszyte w nim immo... Takze dorobienie bedzie droge...
Jezeli zamykasz i otwierasz auto takze klucyzkiem to masz cos z alarmem a nie immo, napraw alarm albo dorob sobie drugi kluczyk do otwierania, ten ktory teraz masz mysle ze nie jest to jego wina tylko wina stacyjki ktora nie odbija dobrze...
Najlatwiej i najtaniej kupic komplet zamkow z angola :) Wrazie co dzwon
claudii - Sro Sty 19, 2011 08:57
Mam od szwabów dwie karteczki na jednej jakby wizytówka Rovera i jest nr podwozia i R z 4 cyframi, i druga zielona karteczka z ciągiem znaków ale teraz nie powiem bo nie mam przy sobie.
Może mi ktoś powiedzieć jak wygląda ten Barecode?
Same cyfry w nim czy literki też?
No i czy to mi wystarczy do dorobienia samego kluczyka z immo, bez pilota.
szoso - Sro Sty 19, 2011 09:07
w kluczyku nie ma immo
claudii - Sro Sty 19, 2011 09:21
immo zaszyte jest w kluczyk, pilot nie sprawny taniej wyjdzie wymienić centralkę.
szoso - Sro Sty 19, 2011 09:39
ta blaszka przy kluczyku na rysunku to właśnie kod do dorobienia kluczyka
konradoos - Wto Sty 25, 2011 19:11
ja w moim r600 pilota nie mam, a za dorobienie kluczyka z immo zapłaciłem 140 zł..
Staniol - Sro Wrz 28, 2011 20:43
konradoos napisał/a:
Sory że odkopuje taki temat, ale mam podobny problem, mam 1 kluczyk (kluczyk z immo), pilotów nie mam. Chcę dorobić ten kluczyk. Gdzie to zrobic? Potrzebne sa jakieś kody? Mam diesla jak coś.
marthinez - Sro Wrz 28, 2011 20:48
Nie dorobisz.
R.E.D. - Sro Wrz 28, 2011 21:58
marthinez napisał/a:
Nie dorobisz.
dlaczego nie dorobi? spokojnie jak pojdzie do goscia, ktory mu sciagnie surowiec to dorobi - pozostaje tylko pytanie za jaka cene...
tak samo ma sie sprawa z czerwonym kluczem serwisowym - kazdy twierdzi, ze to tylko kluczyk bez zadnego immo, a mi gosciu odczytal, ze jednak immo jest - wystarczylo skopiowac i mam oba, z ktorych moge spokojnie odpalac, a kosztowalo mnie to cale 20zl :cool:
marthinez - Sro Wrz 28, 2011 22:42
R.E.D. napisał/a:
To niech poszuka takiej osoby.
R.E.D. napisał/a:
Każdy tzn. kto.
Ja pierwszy raz słyszę, ze czerwony klucz jest bez immo.
Przecież to klucz-baza dla serwisu w razie koniecznosci zaprogramowania nowego surowego kluczyka.
R.E.D. - Sro Wrz 28, 2011 23:55
kto szuka - ten znajdzie :wink: z ciekawosci jak bede w tym samym punkcie, to zapytam
Każdy tzn. kto.
moze nie kazdy, ale wiekszosc autorow postow, ktore wczesniej czytalem
to nie jest zadna baza - chyba nikt oryginalnie nie odpali z czerwonego klucza bo nie ma zaprogramowanego immo wg kompa
Staniol - Czw Wrz 29, 2011 00:05
A nie trzeba potem tego kluczyka jakos kodowac?
marthinez - Czw Wrz 29, 2011 07:27
R.E.D. napisał/a:
W/g Rovera posiadając ten klucz możesz iść z nim do ASO i sobie dorobić nowy nie pokazując nawet auta, czy starego klucza.
Słowo "klucz-baza" to cytat z jednego z biuletynów R.
szoso - Czw Wrz 29, 2011 07:56
Staniol napisał/a:
nie trzeba
Staniol - Czw Wrz 29, 2011 08:15
dzieki wielkie za pomoc, będe szukał w okolicy takich magików ;)
R.E.D. - Czw Wrz 29, 2011 08:16
tak - bo jest przy nim blaszka z nr immo, ale sam w sobie oryginalnie nie ma zaprogramowanego immo i nie odpali silnika :wink:
szoso - Czw Wrz 29, 2011 08:20
R.E.D. napisał/a:
nie prawda, na blaszce to nie jest immo :wink:
R.E.D. - Czw Wrz 29, 2011 08:49
to co? nr kluczyka? czy samochodu?
szoso - Czw Wrz 29, 2011 08:53
nr kluczyka, dzięki niemu idziesz i dorabiasz drugi
kod immo jest poufny i nie może być na blaszce przy kluczyku
pbskarpy - Wto Wrz 16, 2014 12:56
Dokładnie tak.
Numer kluczyka powinien tez być w książce serwisowej. Mój zaczyna się od R i cztery cyfry.
Następnie trzeba specowi pokazać, zanieść (czy cokolwiek) moduł immo. W ten sposób on dorabia nowe klucze z immo i podobno też zmienia kody. Tak, żeby ktoś kto znajdzie stare klucze nie odpalił fury.
Takie mam wieści od typa, który mi to właśnie robi. Całość będzie mnie kosztowała 500 zł. W tym dwa klucze z immo. Dobre! :)
