Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45/MG ZS] Osłona pod silnik
Mix - Pią Lut 06, 2009 20:47 Temat postu: [R45/MG ZS] Osłona pod silnik Na wiosnę chciałem kupić taką osłonę pod silnik LINK
Czy ktoś używa takiej lub podobnej i może podzielić się wrażeniami? Potrzebować będę również jakieś klipsy lub kołki montażowe, ale nie mam pojęcia jak takie wyglądają, ani gdzie je kupić. Dysponuje ktoś może fotką? Oryginałów wolałbym nie kupować, tylko dobrać od innego auta - zawsze taniej.
BoloSr - Sob Lut 07, 2009 19:59 Temat postu: Re: [R45/MG ZS] Osłona pod silnik
Mixtated napisał/a: | Na wiosnę chciałem kupić taką osłonę pod silnik LINK
Czy ktoś używa takiej lub podobnej i może podzielić się wrażeniami? Potrzebować będę również jakieś klipsy lub kołki montażowe, ale nie mam pojęcia jak takie wyglądają, ani gdzie je kupić. Dysponuje ktoś może fotką? Oryginałów wolałbym nie kupować, tylko dobrać od innego auta - zawsze taniej. |
proponuje sprawdzic od spodu auta jakie tam sa otowry montazowe i wtedy bedziesz wiedzial co tam mozesz zamontowac, czy beda to nito nakretki czy tez plstikowe kolki (ktore dostaniesz w kazdym sklepie motoryzacyjnym )
henryk - Sob Lut 07, 2009 20:05
Mixtated napisał/a: | Potrzebować będę również jakieś klipsy lub kołki montażowe | tym się nie przejmuj specjalnie. Zobacz czy masz jakieś otwory i jakiej średnicy. Ocynkowane blachowkręty z podkładkami (żeby trzymało większą powierzchnią, klipsów plastikowych bym nie brał do tego) będą wystarczające - dobierzesz w castoramie lub innym ogólnie budowlanym.
Mix - Sob Lut 07, 2009 21:37
Myślałem, że są jakieś dedykowane kołki, dlatego zależało mi na zdjęciu, żeby dobrać coś podobnego. Narazie mogę tylko przypuszczać co i jak, bo szczerze mówiąc nie mam pojęcia gdzie znajdują się otwory do montażu osłony. Co innego jakbym miał taką osłonę pod ręką, a co innego jak widzę ją tylko na marnej jakości zdjęciu
greg-si - Sob Lut 07, 2009 22:17
Mixtated, są dedykowane kołki rozporowe.
Zobacz gdzie są mocowanie jedź na szrot i wyciągnij z jakiegoś anglika.
W R400 pokrywa pod silnikiem jest mocowana za pomocą śrub takich specjalnych(przynajmniej u mnie tak jest). Radzę zacząć się tym przejmować jak będziesz miał tą osłonę. Wtedy będziesz widział co Ci jest potrzebne i ile.
Mix - Nie Lut 08, 2009 16:18
Czyli będę musiał poczekać, aż kupie osłonę.
greg-si, nie pamiętasz może ile (w przybliżeniu) jest tych śrub?
Jugol - Nie Lut 08, 2009 20:10
W moim R-45 jest ich 4 szt i są to śrubki M6X20 i podkładki poszerzane(większe na zewn.od tradycyjnych 6-tek )-sprawdzone w piątek,przy okazji pobytu na kanale
[ Dodano: Nie Lut 08, 2009 20:13 ]
...a co do tej ceny na alledrogo,to ich poniosło!!! Na giełdzie w Lubinie,nówki są po 55pln,popytaj na giełdzie u Ciebie w pobliżu,albo faktycznie na szrocie poszukaj,zawsze to 50pln w kieszeni
BoloSr - Pon Lut 09, 2009 07:04
Mixtated napisał/a: | Czyli będę musiał poczekać, aż kupie osłonę.
greg-si, nie pamiętasz może ile (w przybliżeniu) jest tych śrub? |
to jak bedziesz mial to zrysuj to i wtedy zrobie sobie z aluminium taka oslonke
Mix - Pon Lut 09, 2009 14:28
Jugol, najbliższą tego typu giełdę mam chyba w Słomczynie, a więc kawałek drogi jest. Poszukam w W-wie, ale obawiam się, że cena będzie jednak zbliżona do tej z Allegro, nawet w przypadku używanej osłony.
BoloSr, myślę, że bliżej wiosny już będę w posiadaniu osłony, to Ci podam dokładne wymiary. Alu będziesz musiał mocno i sztywno przymocować, bo obawiam się, że może przenosić wibracje. Napewno też kompozyt będzie bardziej tłumił niż alu np. uderzenia kamieni. Nie zmienia to faktu, że jeśli masz możliwość wykonania samodzielnie osłony, to jest to zdecydowanie dobry pomysł
BoloSr - Pon Lut 09, 2009 17:54
Mixtated napisał/a: | Jugol, najbliższą tego typu giełdę mam chyba w Słomczynie, a więc kawałek drogi jest. Poszukam w W-wie, ale obawiam się, że cena będzie jednak zbliżona do tej z Allegro, nawet w przypadku używanej osłony.
BoloSr, myślę, że bliżej wiosny już będę w posiadaniu osłony, to Ci podam dokładne wymiary. Alu będziesz musiał mocno i sztywno przymocować, bo obawiam się, że może przenosić wibracje. Napewno też kompozyt będzie bardziej tłumił niż alu np. uderzenia kamieni. Nie zmienia to faktu, że jeśli masz możliwość wykonania samodzielnie osłony, to jest to zdecydowanie dobry pomysł |
no to jak bedziesz mial to chetnie przygarne wymiary no chyba ze sam to jakos zrysuje z auta
a co do mocowania alu to nie mam problemu mysle ze jak sie da gumowe podkladki pomiedzy alu a srube z podkladka to bedzie wszystkojak nalezy a dodatkowo alu mozna od spodu podkleic mata tak dekarsa cienka i bedzie lepiej niz ten plastik
Mix - Pią Lis 20, 2009 12:10
Mały update w temacie. Osłonę kupiłem już jakiś czas temu, ale dopiero wczoraj miałem czas, żeby zabrać się za jej wygłuszenie. Posłużyła do tego mata do wygłuszania silnika z Allegro. Mata ma strukturę zamkniętą, grubość ok. 10mm, pokryta jest warstwą aluminium, jest samoprzylepna (i tak w niektórych miejscach musiałem ją podklejać), a odporność na temp. wg. sprzedającego to 105 stopni. Starczyła 1 mata o wymiarach 100x50cm.
Efekty pracy widoczne są na zdjęciach poniżej. Montaż jutro.
