Zobacz temat - [R420] Czujnik drzwi za kierowcą - alarm
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R420] Czujnik drzwi za kierowcą - alarm
d0mel - Czw Lut 19, 2009 23:22
Temat postu: [R420] Czujnik drzwi za kierowcą - alarm
Od dzisiaj zaczął mi wyć alarm co jakiś czas. Wyczułem, że to czujnik zamknięcia drzwi tylnych za kierowcą. Włączyłem zasilanie (przekręczenie kluczyka) i zamknęłem wszystkie drzwi. Kontrolka na desce zgasła. Za jakiś czas albo się zapalała, albo zaczynała żarzyć. Podejrzewam jakąś kostkę. Sam czujnik jak się go naciska to ładnie gasi i zapala kontrolkę na desce, ale te zapalanie po różnym czasie przy zamknietych drzwiach.
Co polecacie i gdzie dokładnie lokalizować miejsca wrażliwe?
rtworek - Pią Lut 20, 2009 01:10
Panie kolego, trzeba by sprawdziś czujniki krańcowe drzwi, poprostu je rozebrać i zobaczyś co tam słychać. A co do alarmu trudno powiedzieć.
thef - Pią Lut 20, 2009 14:41
Dokładnie, rozebrać ten czujnik i wyczyścić. Jestem tylko ciekaw skąd pewność, że to ten skoro niby działa OK ;) Wykręć go i zobacz czy przewód idący do niego jest porządnie wpięty, wyczyść styk. Jeżeli nie chcesz żeby włączał się alarm, a nie masz czasu obecnie na zabawę z tym czujnikiem, to po prostu zdejmij przewód ze styku.
d0mel - Pon Lut 23, 2009 15:38
Czujnik trafiła moja żona, bo ruszając tymi drzwiami (szarpiąc przy zamkniętych drzwiach i włączonym alarmie - wył, na innych drzwiach się to nie działo). Wykręciłem go, odpiąłem i na szybko WD40 na przewód, w złączkę i do środka czujnika. Efekt - alarm nie wyje i wszystko gra przez dwa dni ostatnie (mam nadzieję, że już na długo).
Przy pierwszych oględzinach zwątpiłem, że to czujnik, bo kontrolka od otwarcia drzwi nie zawsze paliła się na stałe, ale czasem żarzyła - spodziewałem się przetartego przewodu lub nie łączenia jakiejś kostki - przebicia. Cóż nie można myśleć "do przodu" ;)
Swoją drogą jak działa ten czujnik skoro cały jest plastikowy na zewnątrz i tylko ma jeden przewód dochodzący? Przez co on zamyka/otwiera obwód? Zamknięty obwód jest przy otwartych, czy przy zamkniętych drzwiach - pytam na przyszłość jakbym musiał go "wyeliminować" i oszukać alarm, że drzwi są zamknięte :)
PawQ - Pon Lut 23, 2009 15:43
Obwód zamyka przez budę auta, która jest masą (-).
Lechos - Pon Lut 23, 2009 15:46
dla swietego spokoju pootwieraj wszystkie czujniki (zapiete sa zaczepami po bokach) tylko uwazaj aby sprezynki nie wystrzelily (w srodku 2 szt.) drobnym papierem sciernym przeczysc blaszki w srodku i przesmaruj delikatnie jakims smarem. Ten czujnik rozlancza mase przy zamykaniu.
d0mel - Wto Lut 24, 2009 21:44
Lechos napisał/a:
Dzięki za info. Tylko jak on to robi na jednym przewodzie? Utwierdźcie mnie, że jest tak jak myślę: tzn. do masy jest zwarty wkrętem, którym mocujemy go do blachy. Przy zamykaniu drzwi przesuwamy czujnik, który w tym momencie robi przerwę w obwodzie (podłączony przewód-"ślizg" czujnika-wkręt mocujący- "zmasowana" blacha). Komputer tą przerwę wykrywa jako "wiszącą jedynkę" logiczną. Czy to tak działa?
Jeżeli tak jest, to w razie draki, jakby była konieczność na chwilę wyłączenia czujników (np. załącza się alarm i nie mamy czasu/możliwości wyczyścić czujników, a są wadliwe), to wystarczy zdjąć przewód z czujnika i go zaizolować (żeby nie zwarł do blachy). Wtenczas komputer też powinien widzieć wszystkie drzwi jako zamknięte.
thef - Wto Lut 24, 2009 21:49
dOmel, a co ja Ci napisałem kilka postów wyżej?
d0mel - Sro Lut 25, 2009 00:02
thef napisał/a:
Oki napisałeś, że można odłączyć. Ale ja widząc plastikowe coś z jednym przewodem zastanawiam się szczegółowo jak to działa. Taka wścibska dociekliwość :) Mam nadzieję, że komuś się też przyda.
sTERYD - Sro Lut 25, 2009 00:43
d0mel, kupę lat ;)
dziala to w ten sposób, że jeden przewód w sprzyjających warunkach (czyli przy otwartych drzwiach) jest podłączany do masy, a zatem jeśli żarówka (tudizeż inny odbiornik) jest na stałe podłączony do plusa i do tego przewodu, dostaje przy załączemiu minus i się włącza :)
d0mel - Pią Lut 27, 2009 23:19
sTERYD napisał/a:
d0mel, kupę lat ;)
Ano torchę lat minęło.
Nadal nie kumam tego czujnika - jek można zamykać obwód tylko jednym przewodem? sTEDYD chyba bez pifka nie zrozumiem:)
sTERYD - Sob Lut 28, 2009 00:53
chodzi o to, że zawsze karoseria jest podłączona do ujemnego bieguna akumulatora i prądnicy jednocześnie (oczywiście zachodzi ryzyko przerwania przewodów masowych, mimo, że ich przekrój jest na prawdę ogromny) więc wystarczy aby na stałym plusie rozłączać dotknięcie do karoserii i wyłączniki działają :cool:
a piffko jak najbardziej :D
d0mel - Wto Mar 03, 2009 21:02
sTERYD napisał/a:
To jest oczywiste. Tylko jak obudowany plastikiem wyłącznik styka się z karoserią? Jedyna możliwość jaką widzę to przez wkręt, którym jest dokręcany. Tylko nie widziałem tam metalowego gwintu, a raczej plastikową dziurę. Ot i zagwostka.
Lechos - Wto Mar 03, 2009 23:20
d0mel napisał/a:
pod lbem srubki powinna byc blaszka tak jak na fotce
