Rover serii 600, Honda Accord - [Honda Accord] Szukam instrukcji do silnika
NocnyDrwal - Sob Lut 21, 2009 23:15 Temat postu: [Honda Accord] Szukam instrukcji do silnika To moj pierwszy post na tym forum wiec witam wszystkich
Posiadam Honde Accord z roverowskim silnikiem diesla, z ktorym niestety mam kilka problemow.
Poszukuje instrukcji do tego silnika najlepiej w pdf (nie musi byc po polsku)
NEOSSS - Nie Lut 22, 2009 01:27
Rave ze strony klubowej w Techniczny FAQ, co kolego dolega Accordeonowi
qlisty - Nie Lut 22, 2009 09:25
Z tego co się orientuję to w Rave nie ma niestety silnika Diesla tylko wszystkie benzyniaki
mcjg - Nie Lut 22, 2009 09:32
qlisty napisał/a: | Z tego co się orientuję to w Rave nie ma niestety silnika Diesla tylko wszystkie benzyniaki | Chyba jednak są. Albo korzystam z niewłaściwego schematu
NEOSSS - Nie Lut 22, 2009 10:20
Jest, L Series
NocnyDrwal - Nie Lut 22, 2009 11:37
wielkie dzieki za podanie linkow
[ Dodano: Nie Lut 22, 2009 12:39 ]
Problemy jakie wystepuja to:
1. falowanie obrotow (800 do 1000) na biegu jalowym ale tylko podczas jazdy, po wcisnieciu hamulca falowanie ustaje
2. praktycznie brak mocy po osiagnieciu 2700 obr. – natomiast do tej wartosci kreci się bardzo ladnie
3. silnik przerywa w czasie jazdy ze stala predkoscia – ta przypadlosc „pojawia się i znika”
Jeżeli chodzi o remonty jakie zrobilem to:
- wszystkie plyny i filtry wymienione
- rozrzad i pompa wody
- czyszczenie calego ukladu paliwowego (od baku po wtryski)
- turbo po regeneracji
NEOSSS - Nie Lut 22, 2009 12:52
NocnyDrwal, sprawdz wiazke, przeplywka - wszystko w moich postach szukaj
NocnyDrwal - Nie Lut 22, 2009 12:57
yyyyyy... przyznam ze nie jestem jeszcze dobrze zaznajomiony z terminologia ale po przeczytaniu chyba wszystkich postow na tym forum zwiazanych z falowaniem... "przeplywka" znaczy ze chodzi Ci o przplywomierz
w jaki sposob go sprawdzic
czytalem ze wypiac calkiem wiazke i zrobic jazde probna tak
NEOSSS - Nie Lut 22, 2009 13:28
Odpinasz przeplywke i jedziesz....
Co do wiazki popsrawdzaj, kazdy kabelek, kostki cyz sa spiete i wyczysc wszystko
NocnyDrwal - Nie Lut 22, 2009 19:06
zrobilem wlasnie test z odpiecem przeplywka i niestety nie pomoglo, przeczyscilem wszystko i zapialem tak jak bylo
lukasz17 - Nie Lut 22, 2009 19:13
przepraszam ze sie podpinam do tematu mam pytanie jak odlacze przeplywke i sie przejade to nie wyskoczy mi jakies bledy??nie bedzie pozniej problemow?? z gory dzieki
NocnyDrwal - Nie Lut 22, 2009 19:17
mnie nie wyskoczyly
filo - Nie Lut 22, 2009 20:48
lukasz17 napisał/a: | ak odlacze przeplywke i sie przejade to nie wyskoczy mi jakies bledy??nie bedzie pozniej problemow?? |
Chyba jedyne co to w pamięci zostanie zapisany błąd przepływomierza na skutek jego odłączenia...
thef - Nie Lut 22, 2009 21:17
filo napisał/a: | Chyba jedyne co to w pamięci zostanie zapisany błąd przepływomierza na skutek jego odłączenia... | Nawet na pewno I skasuje się samoczynnie (jak każdy inny błąd) o ile nie wystąpi ponownie po około 50 cyklach włączenia i wyłączenia stacyjki.
maciej - Pon Lut 23, 2009 23:19
Http://hondaaccord.strefa.pl - suplementy do głównego manuala zawierają opis serii L.
