Car-audio, nawigacje, radia CB - [R75] GPS - ALPINE NAVI TV
jarek73 - Wto Mar 17, 2009 14:39 Temat postu: [R75] GPS - ALPINE NAVI TV Czy ktoś kiedyś próbował podłączyć do TV inne urządzenia. Chodzi mi o wykorzystanie samego wyświetlacza LCD w R75 pomijając całe oprogramowanie. Np. ostatnio kupiłem transmiter FM, aby żona słuchała sobie muzyki z USB. Działa toto ekstra.
Naszło mnie coś takiego i zacząłem szukać transmitera do odtwarzania filmów. Obraz przesyłany byłby za pomocą fal tak jak TV z anteny R75. Może trochę zamotałem, ale chyba wiadomo o co chodzi. W ten sposób można by też obejśc GPS i używać innego lepszego z wyświetlaniem na LCD Roverowym. Czy ktoś kombinował w ten sposób??
PD - Sro Mar 18, 2009 20:57
tez kiedys sie tym interesowalem ale nie umialem nigdzie nic znalesc
chcialbym zauwazyc ze jak przelanczasz kanlay na tv jest tam kanal AV
czyli jest opcja podlaczenia z zewnatrz ale w jaki sposob to juz nie mam pojecia
niestety narazie jeszcze tego nie rozgryzlem...
jarek73 - Czw Mar 19, 2009 07:20
No ja właśnie w tym temacie ostatnio siedzę i szukam. AV można podłączyć kabelkowo.... jeszcze nie wiem, w którym miejscu jest gniazdo na AV. Bo najpierw przerabiam po kolei teorie molestując znajomych elektroników itp. Niestety na dzień dzisiejszy nie ma możliwości odbioru video poprzez jakikolwiek transmiter. Istnieje jednak teoretyczna możliwość podłączenia ipoda pod AV lub innego odtwarzacza video. Sęk w tym, że nie wiem gdzie jest wejście póki co, ale zamierzam ten temat rozgryźć bo obiecałem synowi . Tak czy siak uruchomienie video jest ponoć w 99% możliwe.
lamer - Czw Mar 19, 2009 07:47
Oczywiście, że można podłączyć zewnętrzne źródło obrazu. Wątpię jednak by złącze AV było montowane w standardzie.
W wersji bez tunera TV potrzeba czegoś takiego:
http://caraudiosecurity.c...ts_id/6107.html
a jak jest tuner to wystarczy prosty kabelek:
http://caraudiosecurity.c...ts_id/6104.html
PD - Pią Mar 20, 2009 00:02
jarek73, daj znac jak cos bedziesz wiedzial jak dojdziesz do czegos...
jest jeszcze problem z blokada obrazu kiedy jedziemy ale to napewno tez da sie obejsc...
lamer, w sumie masz racje prosty kabelek napwno tanszy niz tam pisze...
ale czy wiesz gdzie ten kabelek polaczyc? bo w tym tkwi problem...
lamer - Pią Mar 20, 2009 06:52
Jak kupujesz taką wiązkę to otrzymujesz schemat podłączenia.
Dla lubiących eksperymenty opis pinów wtyczki tunera:
jarek73 - Pią Mar 20, 2009 07:07
Blokade obrazu z tego co wiem można usunąć na T4. Wiem , że jedni za takie coś sobie liczą 300 zł inni 50 zł. Na allegro też są ogłoszenia o tym. Taka blokada jest w większości aut.
A teraz ciekawostka dla tych co chcą pokombinować lub są elektronikami:
"Rozwiązanie jest banalnie proste i śmiesznie tanie i nie narusza żadnych przepisów. Wystarczy zastosować modulator wyjęty ze starszego magnetowidu VHS. Zrobi Ci to przeciętny magik co naprawia VHS.
Jest to o tyle dobre że nie wypuszcza sygnału w eter (różne rzeczy się ogląda ). Wystarczy wpiąć to w linię antenową - w systemie diversity w dowolną linię bo tuner powinien wybrać sam gdzie ma sygnał.
Należy tylko w modulatorze ustawić "śrubką" nieużywany w okolicy kanał TV. "
Jak ktoś to rozumie to niech przetłumaczy To dotyczy możliwości właśnie podłączenia jakichkolwiek urządzeń nadających obraz do TV samochodowego. Dzięki temu modulatorowi ponoć można przesłać obraz do naszego TV.
lamer - Pią Mar 20, 2009 08:21
To powyżej to sposób na podanie sygnału przez antenę tv. Autor proponuje wypruć modulator tv z magnetowidu i wpiąć go w instalację antenową. Pod modulator podpinasz źródło sygnału a w tunerze samochodu ustawiasz kanał, na którym będzie nadawał modulator. Do samodzielnego rozwiązania zasilanie układu. Potencjalnie "zagrożenie" to jakość sygnału kiedy nałoży się jakiś kanał z zewnątrz
PD - Sob Mar 21, 2009 23:56
lamer dzieki za ten opis pinow tylko z tego co widze to audio jest tylko wejscie mono?
a wiesz moze co to jest RV CAMERA?
jarek73 jak mamy juz opis pinow to mozna z tym pokombinowac
jakosc obrazu napewno bedzie dobra tylko ta blokada jeszcze...
lamer - Nie Mar 22, 2009 07:31
PD napisał/a: | lamer dzieki za ten opis pinow tylko z tego co widze to audio jest tylko wejscie mono?
a wiesz moze co to jest RV CAMERA? |
No niestety wejście audio jest mono RV to wejście na kamerę cofania.
PD - Nie Mar 22, 2009 14:53
szkoda ze mono bo chcialem wpiac sie tam z muzyka zeby ladniej gralo;] bo mam ta wersje ale nie mam zmieniarki plyt nie wiem czemu,
czy poprzedni wlasciciel wyciagnal? mam tylko kasety a to wiadomo pozostawia wiele do zyczenia.
czyli podpinasz video do rv camera i 17 pin kostki niebieskiej z masa laczysz i na
monitorze powinien wlaczyc sie obraz nie zaleznie od wrzuconego biegu? i blokady obrazu?
tylko jeszcze problem z audio ble (chodzi mi zeby ta blokade obrazu podczas jazdy obejsc...)
lamer - Nie Mar 22, 2009 15:08
PD napisał/a: | szkoda ze mono bo chcialem wpiac sie tam z muzyka zeby ladniej gralo;] bo mam ta wersje ale nie mam zmieniarki plyt nie wiem czemu,
tylko jeszcze problem z audio ble (chodzi mi zeby ta blokade obrazu podczas jazdy obejsc...) | Z tego co wiem to nie takie proste... Po pierwsze wejście RV pracuje w systemie NTSC w przeciwieństwie do AV pracującego w PAL. Do tego przełączeniu ulega tylko obraz a audio idzie nadal z radia...
