Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R400] Śrubyw piaście.
Raver - Czw Mar 19, 2009 21:51 Temat postu: [R400] Śrubyw piaście. Witam,
Pierwsze co to sorry za tak banalne pytanie ale nie znam na nie odpowiedzi więc chciałbym się Was poradzić.
Mam u siebie w Roverku w piaście wkręcone szpilki i na to idą nakrętki. Zmieniam felgi z oryginalnych Rovera z ET 45 na inne z ET 37 i potrzebuje kupić dłuższe szpilki lecz chce już całościowe a nie (szpilka + nakrętka). Czy te szpilki można normalnie wykręcić z piasty kluczem francuskim ? Wiadomo, że wtedy już nie będą się nadawały do ponownego użytku bo będą miały zjechany gwint. Czy może robi się to jakoś w inny sposób ? Wie ktoś może jeszcze jakie długości szpilki oryginalnie są w Roverku 400 ? Bo nie wiem jakieś długości mam kupić śruby M12x1,5x?.
arczi83 - Czw Mar 19, 2009 22:01
a co ma et felgi wspólnego z wymianą szpilek? ja mam et 35 i jakoś da się je normalnie przykręcić.
Raver - Czw Mar 19, 2009 22:07
Wydaje mi się że przy ET 37 felga będzie o te 8mm dalej odstawać od piasty czyli te szpilki będą za krótkie czy się mylę Teraz przy ET 45 szpilka wchodzi tylko do połowy nakrętki.
arczi83 - Czw Mar 19, 2009 22:24
Raver napisał/a: | czyli te szpilki będą za krótkie |
nie powinny być za krótkie bo są przewidziane pod różne et, ja zakładałem już felgi z et 25, 35, 37, 48 i nie było problemu z ich przykręceniem. ET jest zmienne ale osadzenie felgi na piaście masz takie samo, przynajmniej tak mi się wydaje. Najpierw załóż felgi na auto, a jak nie będą pasować to wtedy kombinuj
Raver - Czw Mar 19, 2009 22:36
arczi83 napisał/a: | Najpierw załóż felgi na auto, a jak nie będą pasować to wtedy kombinuj |
No najlepiej będzie jak tak zrobię, może faktycznie pomyliłem pojęcia.
sTERYD - Czw Mar 19, 2009 22:53
To, czy szpilki będą za krótkie nie zależy od odsadzenia felgi (ET) tylko od grubości jej mocowania (nie wiem jak to lepiej określić).
Jeśli chodzi o wymianę szpilek na zwykłe śruby to odpowiedź brzmi nie.
Szpilki nie są wkręcone w piastę, tylko są wciśnięte z drugiej strony i trzymają się na specjalnym radełkowanym kołnierzu. Jak tam zajrzysz to zobaczysz łebki szpilek
oczywiście da się wymienić szpilki na dluższe jeśli już zajdzie taka potrzeba
Raver - Pią Mar 20, 2009 22:11
sTERYD napisał/a: | oczywiście da się wymienić szpilki na dluższe jeśli już zajdzie taka potrzeba |
Jeśli zajdzie taka potrzeba to można to zrobić samemu czy trzeba jechac do warsztatu
sTERYD - Sob Mar 21, 2009 15:17
jak się ma choćby blade pojęcie o samochodach to można spokojnie samemu
acz roboty przy tym jest troszku
BoloSr - Sob Mar 21, 2009 15:35
arczi83 napisał/a: | a co ma et felgi wspólnego z wymianą szpilek? ja mam et 35 i jakoś da się je normalnie przykręcić. |
no ma jak felga jest szeroka i ma nieodpowiednie ET-a i trza wsadzic dystans w tym momencie trza miec dluzsze szpilki ale w R to raczej jest problem
[ Dodano: Sob Mar 21, 2009 15:36 ]
sTERYD napisał/a: | To, czy szpilki będą za krótkie nie zależy od odsadzenia felgi (ET) tylko od grubości jej mocowania (nie wiem jak to lepiej określić).
jest jeszce inne wyjscie
mozna zapodac dystans do tych szpilek a w dystansie zrobic otwory giwintowane pod sruby
