Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R420] Wyciek z pompy wtryskowej
laskarm - Pon Kwi 06, 2009 10:12 Temat postu: [R420] Wyciek z pompy wtryskowej Witam,
zauważyłem ostatnio, że cieknie paliwo z pompy wtryskowej w miejscu drugiego łączenia od góry (nie spod dekielka nastawnika, tylko poniżej). Czy można to w jakiś "domowy" sposób tymczasowo uszczelnić? Dokręcenie śrub nie pomogło. A tak przy okazji, mniej więcej jaki jest koszt uszczelnienia pompy? Domyślam się, że konieczne jest jej wymontowanie. W Krakowie jest jakiś godny polecenia zakład, gdzie bez obaw mogę tam pompę zawieźć? Wcześniej, czy później muszę to zrobić.
NEOSSS - Pon Kwi 06, 2009 11:26
laskarm, sprawdz mocowanie pompy- podstawe pompy
laskarm - Pon Kwi 06, 2009 11:38
W sobotę próbowałem szarpać pompą i niby trzyma się sztywno. Jak ewentualnie inaczej sprawdzić tą podstawę? Pęknięta podstawa byłaby przyczyną cieknięcia paliwa spod uszczelki? Bo ewidentnie widać, że to tam sączy się paliwo.
Brt - Pon Kwi 06, 2009 12:30
Jak trzyma sie sztywno, to podstawa jest ok. Niestety przypadków wycieków paliwa z pompy VP37 było kilka na forum. Uszczelnienie wiaże się z wyjeciem, rozebraniem i wymianą uszczelek. Konieczne jest ruszenie nastawnika wiec ta operacja tania nie będzie, bo nie każdy umie to później poskłądać. Moja też się poci, efektem jak narazie jest smrodek ropy po jeżdzeniu autem + kilka kropel na wężach ciśnieniowych oleju pod spodem, ale na zużycie paliwa to nie wpływa, wiec jeżdżę. Zauważyłem, ze czasem autko musi po postoju (nawet w cieplejsze dni) chwilę pokręcic rozrusznikiem, żeby odpaliło, moze to też być zwiazane z nieszczelnoscia pompy, ale że zdarza sieto rzadko, wiec narazie obserwujemy temat.
laskarm - Pon Kwi 06, 2009 13:31
No właśnie u mnie też po dłuższym postoju (np po nocy) trzeba dłużej kręcić rozrusznikiem zanim auto odpali. Jeżeli podpompuję paliwo gruszką lub jeśli auto stopi z górki, to odpala od kopa. Raczej na pewno będzie związane to z nieszczelnością pompy, bo wymieniałem wszystkie gumowe przewody paliwowe na nowe, założyłem zaworek zwrotny i nic to nie pomogło. Ewidentnie paliwo spływa z pompy.
[ Dodano: Wto Kwi 07, 2009 09:45 ]
Zastanawiam się, czy można np z zewnątrz tymczasowo miejsce wycieku uszczelnić np odpornym na wysokie temperatury silikonem póki nie uzbieram kasy na remoncik pompy
[ Dodano: Wto Kwi 07, 2009 22:15 ]
Chyba mój temat został już zapomniany
