Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Co oznacza kontrolka ABS?
mikeman - Nie Maj 17, 2009 20:03 Temat postu: [R620] Co oznacza kontrolka ABS? Witam,
nie mam instrukcji od Roverka,a swieci mi sie dioda ABS. Z tego co sprawdzalem to plyn hamulcowy ejst, z testow ABSu faktycznie nie ma, albo jak jest to tylko i wylacznie przy bardoz malych predkosciach. Ktory element moze byc wadliwy?
Konix - Nie Maj 17, 2009 21:33
Najprawdopodobniej czujnik, kabelek z czujnika albo pierścień ABS.
fearless - Nie Maj 17, 2009 21:40
Olej płyn, płyn jest tylko odpowiedzialny za same hamulce a nie ABS. Nie wiem jak to do końca jest w 600- setkach, ale w 400 podstawa to: odkręceni kół, wyczyszczenie pierścieni ABS szczotką drucianą z błota i innego syfu, odkręcenie czujników ABS, przeczyszczenie i popsikanie WD40, jeśli to nie zmieni sytuacji - to oznacza że któryś z pierścieni jest uszkodzony, u mnie 2X tylny, ale według STERYDA najczęściej przedni.
Czasem, jednak bardzo żadko, uszkodzeniu ulegają czujniki ABS....
