Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Temperatura silnika jaka powinna być?????
irecki26 - Sob Cze 06, 2009 12:09 Temat postu: [R620] Temperatura silnika jaka powinna być????? Witam,kupilem roverka i wydaje mi sie ze termostat jest uszkodzony.Wskaźnik temp jest na srodku jak jezdze po miescie,w tracie ledwmo dochodzi do pierwszej kreski.mam pytanie,jaka temperature powinien trzymac i jak szybko ja osiagac bo nie wiem czy wymieniac termostat?
Zukowaty - Sob Cze 06, 2009 12:42
irecki26 napisał/a: | .mam pytanie,jaka temperature powinien trzymac i jak szybko ja osiagac bo nie wiem czy wymieniac termostat? |
Cały czas taką samą. Masz otwarty na stałe termostat.
irecki26 - Sob Cze 06, 2009 15:50
taka sama to dość ogolne stwierdzenie .Wskazówka na pierwszej kresce,po srodku miedzy kreskami białymi?
Brt - Sob Cze 06, 2009 16:07
Wskazówka powinna być minimalnie poniżej środka
irecki26 - Sob Cze 06, 2009 16:50
no,konkretny człowiek i konkretna odpowiedz - dzieki Brt
Zukowaty - Sob Cze 06, 2009 18:26
irecki26 napisał/a: | taka sama to dość ogolne stwierdzenie |
Może i ogólne ale jak Ci lata góra i dół to napisałem Ci że ma być cały czas taka sama. No i dodałem że masz otawrty termostat. To chyba było jasne.
A co do położenia wskazówki to tak samo jak we wszystkich cywilizowanych autach ma być po środku.
staf - Sob Cze 06, 2009 18:30
Tak jak pisze Brt.Powinna być ciutenienieńke poniżej
irecki26 - Sob Cze 06, 2009 20:01
rtak jak rano ruszam i jest ok8 stopni na dwprze jak szybko powinien osiagnac odp temperature?
Brt - Sob Cze 06, 2009 20:43
5 - 7 kilometrów jazdy tak na oko.
irecki26 - Nie Cze 07, 2009 05:49
dzieki,czyli u mnie termostat do wymiany bo w korkach dochodzi do odp temp,jak troche szybciej po w miare luznej drodze pojade to spada do pierwszej kreski i tak sie buja no i strasznie wolni sie nagrzewa.lPozdrawiam Panowie
