Zobacz temat - [R420 SDi `98] Problem z turbina.
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R420 SDi `98] Problem z turbina.
colorone - Pią Cze 12, 2009 14:09
Temat postu: [R420 SDi `98] Problem z turbina.
Witam,
Po przeczytaniu niezliczonej ilosci postow na temat turbiny, wyprobowaniu/sprawdzeniu "n" rzeczy. Nadal mam ten sam problem - brak mocy.
Tzn. silnik ciagnie do ok. 2000 rpm, potem juz nie mam mocy. Pod gorke 2000rpm to max co z niego moge wyciagnac.
Oprocz tego w zakresie ok 1900-2000rpm, (tak w srodkowej czesci tego zakresu) troszke szarpie.
Nie jest to ciagle szarpanie, a tylko 2-3 skoki i na chwile wraca do normy... potem znow 2-3 szarpniecia. Najbardziej niepokoi mnie fakt, ze to mniej wiecej w zakresie obrotow, gdzie wczesniej wlaczala sie turbina.
Sprawdzilem juz nastepujace elementy:
1. kody bledow - teraz juz nic, wczesnie przeplywomierz - wymieniony na nowy.
2. cisnienie w wezach - puchna.
3. szczelnosc wezy - nie znalazlem nic.
4. olej w wezach - sladowe ilosci.
5. luzy na wirniku - delikatne, wirnik obraca sie bez problemu.
6. turbina na uruchomionym silniku kreci sie, ale wydaje mi sie ze nie osiaga prawidlowej predkosci obrotowej.
7. troszke kopci na niebiesko.
Nie mam juz wiecej pomyslow co mozna by jeszcze sprawdzic.
Wydaje mi sie, ze jednak 123k mil zrobilo swoje i zakonczylo zywot turbinki.
Bede wdzieczny za jakie kolwiek wskazowki.
Pozdrawiam.
DANTE79R - Pią Cze 12, 2009 14:49
Turbinka do regeneracji koszt około 700zł
szoso - Pią Cze 12, 2009 14:57
DANTE79R napisał/a:
a gdzie tak tanio robią? :wink:
DANTE79R - Pią Cze 12, 2009 14:58
w Krakowie :) u znajomego
szoso - Pią Cze 12, 2009 15:06
DANTE79R napisał/a:
dobrze wiedzieć w razie czego tylko szkoda że tak daleko
DANTE79R - Pią Cze 12, 2009 15:07
Wysyłasz do gościa on ja regeneruje i odbierasz za pobraniem gotową
szoso - Pią Cze 12, 2009 15:23
DANTE79R napisał/a:
to spoko
ciekawe jak długo to trwa?
DANTE79R - Pią Cze 12, 2009 16:43
Nie pamiętam ile brat czekał ale chyba coś ponad tydzień
praktis - Pią Cze 12, 2009 18:02
Temat postu: Re: [R420 SDi `98] Problem z turbina.
colorone napisał/a:
Witam,
Pozdrawiam.
Miałem podobne objawy, przyczyną były przetarte przewody wiązki elektrycznej przy pompie wtryskowej.
Sprawdź u siebie albo daj elektrykowi do przejrzenia.
Turbinie narazie daj spokój :smile:
colorone - Wto Cze 16, 2009 00:47
Dzieki za kolejne wskazowki. Wiazke przejrze dopiero w weekend. Jak cos znajde to dam znac.
Co do regeneracji turbiny, to moze ktos bedzie wiedzial, gdzie i czy zajmuje sie tym ktos na slasku w okolicy Katowic albo na dolnym slasku w okolicy Jeleniej Gory?
Marko - Wto Cze 16, 2009 15:59
colorone napisał/a:
Co do regeneracji turbiny, to moze ktos bedzie wiedzial, gdzie i czy zajmuje sie tym ktos na slasku w okolicy Katowic ?
Ja tez był bym zainteresowany tymi informacjami okolice Katowic-Gliwic-Rybnika
pozdro
krzych - Wto Cze 16, 2009 16:42
Google lub inna szukajka/regeneracja turbo np.katowice i wszystko jak na dloni. :smile:
Marko - Wto Cze 16, 2009 17:37
No to to ja wiem :grin: ,chodziło o to czy juz ktos korzystał i moze coś polecić pewnego !! !
krzych - Wto Cze 16, 2009 18:02
Z mojego doswiadczenia wiem ,ze wiekszosc firm regenerujacych turbo poprostu oszukuje :evil: trzeba wymagac gwarancji/niektorzy daja nawet 2 lata.Moj przypadek byl inny ,potrzebowalem zregenerowac turbo do benzyniaka,wiekszosc twierdzila ze tak na oryginalnych czesciach i takie tam.Trafilem jednak na 2 uczciwych ktorzy uswiadomili mnie ze tego sie nie robi,poniewaz producent kilka lat temu zaprzestal produkcji oryginalnych czesci do regeneracji.Po sprawdzeniu na stronkach Garretta,okazalo sie to prawda.Istnieje program #wymien stara na nowa #ale to tylko benzyna.Do diesla ostatnio bylo sporo na ebay i nawet nie drogo,bo nowa mozna bylo kupic juz za okolo 250euro.Sorry ale sie rozpisalem. :shock:
colorone - Sro Cze 17, 2009 14:25
Problem rozwiazany.
Okazalo sie, ze podczas pierwszych ogledzin nie zauwazylem niewielkiego przetarcia (od oslony silnika) na wezu od intercoolera.
Komputer wtedy pokazywal blad przeplywomierza i na tym sie skupilem.
Wymienilem przeplywomierz... a drgania i cisnienie nadal robily swoje.
Dzis po otworzeniu maski zauwazylem ze waz ma ok. 5cm rozciecie. Sami sie pewnie sie domyslacie co to powodowalo.
Dla pewnosci owinalem waz tasma klejaca.... i test.
Dziala znakomicie. Znow moge cieszyc sie przyjemnoscia jazdy jak wczesniej :rotfl:
Oby wszystkie usterki konczyly sie w taki nieskaplikowany sposob. A najlepiej by ich nie bylo wcale.
Dzieki wielkie za wszyskie rady.
Pozrdowienia dla Roverkowiczow :)
SeevS - Sro Cze 17, 2009 14:36
no ale ten wąż wymień lepiej sobie na nowy, koszt to około 100-150zł
np. tu http://www.tomateam.pl/sk..._dzial=-&c=1114
colorone - Sro Cze 17, 2009 23:13
SeevS napisał/a:
Bez obaw. To bylo tylko do testu. :)
