Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [rover200 1.4 16v] Woda w kole zapasowym
ryba1947 - Sro Cze 24, 2009 14:46 Temat postu: [rover200 1.4 16v] Woda w kole zapasowym mam problem od jakiegoś czasu zbiera m i się woda w kole zapasowym co wysuszę to znów się pojawia ale tylko w porze deszczowej możne już ktoś to przerabiał i możne mi powiedzieć skąd się bierze ewentualnie co można uszczelnić
szoso - Sro Cze 24, 2009 14:50
ja mam to samo tyle że w 400-tce
uszczelniłem od spodu te kapsle gumowe te niby do spuszczania wody jak sądzę
a ogólnie tam jest zaduch więc trochę wody może się skraplać tak myślę bo nie ma za bardzo dostępu powietrza
thef - Sro Cze 24, 2009 14:50
Z tego co pamiętam w okolicach lamp tylnych często dostaje się woda do środka. Było sporo tematów na forum, poszukaj i poczytaj, może pomogą Ci w odnalezieniu miejsca przecieku.
Remigiusz - Sro Cze 24, 2009 14:56
Temat by juz wiele razy. Widze ze nikt nie szuka na forum
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=25625
pierce - Sro Cze 24, 2009 15:00
Do dzisiaj walczę ze szczelnością bagażnika, jakiś czas temu uszczelniłem silikonem wszystkie możliwe łączenia, tylne lampy i zmieniłem uszczelkę bagażnika. Przez miesiąc było oki ale jakiś czas temu znów pojawiać zaczęła się woda. Zawsze po deszczu, jest mokry dywanik po prawej stronie i woda pod kołem zapasowym. Jak dojdę do ładu z silnikiem to wezmę się za bagażnik Sprawdź uszczelkę i lampy, woda może dostawać się od góry.
ryba1947 - Czw Cze 25, 2009 12:40 Temat postu: [rover 200 1.4 16v ] Dzięki wszystkim za pomoc woda dostaje się przez lampy mam nadzieje ze trochę silikonu i problem minie pozdrawim
Remigiusz - Czw Cze 25, 2009 13:16
ryba1947 napisał/a: | Dzięki wszystkim za pomoc woda dostaje się przez lampy mam nadzieje ze trochę silikonu i problem minie pozdrawim |
Zamiast silikony kup klej do szyb jest lepszy.
1kokos11 - Czw Cze 25, 2009 13:50 Temat postu: Re: [rover200 1.4 16v] Woda w kole zapasowym Sprawdz jeszcze uszczelke na klapie gdzie ida przewody do szyby bo może sie zawineła albo jest dziurawa, bo mam ten sam problem
