Rover serii 75, MG ZT - [R75] Często włączający się wentylator
juri323 - Pią Cze 26, 2009 23:11 Temat postu: [R75] Często włączający się wentylator Moze mi ktos wytłumaczyć dlaczego wentylator wlancza sie na kilka sekund, z małymi przerwami,zaraz po otwarciu drzwi,także w czasie pracy silnika,czy to ma związek z webasto lub klimą jezeli tak to prosiłbym szczegółowo jaki???:)
apples - Pią Cze 26, 2009 23:31
Wyłącz klimę i nie będzie się włączał.
Włącza się by schłodzić czynnik chłodzący w klimatyzacji Ten typ tak ma, ale przynajmniej słychać że wszystko jest OK.
Zukowaty - Pią Cze 26, 2009 23:34
apples napisał/a: | Ten typ tak ma, ale przynajmniej słychać że wszystko jest OK. |
Wszystkie typy tak mają, to nie jest wyjątek.
apples - Pią Cze 26, 2009 23:37
Chodziło mi o All R75
"Ten" czytaj "R75"
Zukowaty - Sob Cze 27, 2009 02:06
Ale we wszystkich samochodach tak jest. To fizyka i tego nie zmienisz.
SeniorA - Sob Cze 27, 2009 07:02
juri323 napisał/a: | zaraz po otwarciu drzwi | to znaczy kiedy, jak zatrzymasz auto, z klimą czy bez ,silnik ( ciepły ,zimny) i otworzysz drzwi ?. Bo jeśli to jest na zagrzanym silniku i zaraz po zatrzymaniu auto , to dlatego ,że zwalnia lub przestaje krążyć płyn , jest kumulacja ciepła w ukł. chłodzenia , czujnik odczytuje wzrost temperatury i włącza się wentylator.
reed - Sob Cze 27, 2009 20:07
J mam takie pytanie odnośnie R'75 CDT 01. Też wydaje mi się, że wentyltor włącza się za często i chodzi głośno. Czy to normalne? Dzisiaj włączyłem autko ujechałem 20m i się włączył na momencik i wyłączył.
staf - Sob Cze 27, 2009 20:09
reed... gratulować?
reed - Sob Cze 27, 2009 20:12
Cytat: | reed... gratulować? |
Dzieki A nie chwalilem sie Chyba PW wyslalem
staf - Sob Cze 27, 2009 20:15
Ja mam podobnie. Praca wentylatora nie nalezy do najcichszych. Czytałem na forum sporo było na ten temat ten typ tak ma.
[ Dodano: Sob Cze 27, 2009 20:16 ]
Nie miałem zadnej wiadomości.
Chwal się
[ Dodano: Sob Cze 27, 2009 20:20 ]
Napisz mi na PW...Jak i co...Jestem ciekawy
wieslaw_b. - Sob Cze 27, 2009 21:39 Temat postu: Re: [R75 2.0 CDTi 04']często włączający się wentylator
juri323 napisał/a: | Moze mi ktos wytłumaczyć dlaczego wentylator wlancza sie na kilka sekund, z małymi przerwami,zaraz po otwarciu drzwi,także w czasie pracy silnika,czy to ma związek z webasto lub klimą jezeli tak to prosiłbym szczegółowo jaki???:) |
juri323 sprecyzuj co sie uruchamia po otwarciu drzwi bo to raczej nie jest normalne.
Miałem taki przypadek ale z webasto. Po otwarciu drzwi uruchamiał się wentylator właśnie w webasto. Elektronika w nim była uszkodzona i do czasu wymiany musiałem odłączyć webasto od zasilania. Może i u Ciebie tak jest
reed - Sob Cze 27, 2009 22:01
staf napisał/a: | Praca wentylatora nie nalezy do najcichszych. Czytałem na forum sporo było na ten temat ten typ tak ma. |
Ja też czytałem. I doczytałem też gdzieś, że on ma trzy tryby pracy... a mnie się wydaje, że mi zawsze pracuje na tym najwyższym
staf napisał/a: | Nie miałem zadnej wiadomości.
Chwal się
Napisz mi na PW...Jak i co...Jestem ciekawy |
Poszło
juri323 - Pon Cze 29, 2009 19:01
Faktycznie, ten pierwszy szum po otwarciu drzwi to webasto,a włączajacy się wentylator to chłodzenie klimy,dzieki za pomoc .
Zukowaty - Pon Cze 29, 2009 21:28
reed napisał/a: | Ja też czytałem. I doczytałem też gdzieś, że on ma trzy tryby pracy... a mnie się wydaje, że mi zawsze pracuje na tym najwyższym |
Bo może masz uwalone 2 pierwsze prędkości...
reed - Pon Cze 29, 2009 23:17
Zukowaty napisał/a: | Bo może masz uwalone 2 pierwsze prędkości... |
Jak to sprawdzić? Na komputerze w płocku wyskoczył mi tylko jeden błąd (oznaczony jako sporadyczny) i zdazył się po 8km jak jechałem przerwa w zasilaniu układu wentylatora.
Może ma to coś z tym związek...
