Forum i WWW - [WWW] Problem z logowaniem
Gość - Wto Cze 30, 2009 20:14 Temat postu: [WWW] Problem z logowaniem Już od dwóch tygodni próbuje się zalogować na stronie klubowej i nic z tego. Nawet odzyskiwanie hasła nie działa. Próbuje przystąpić do klubu ale bez logowania się nie da.
Błagam
Pomoooocy
azor77 - Wto Cze 30, 2009 20:36
Żeby się tam zalogować to trzeba być w klubie i mieć statut klubowicza chyba.
Pozdrawiam sympatyk..
azer - Wto Cze 30, 2009 21:04
azor77, to tak nie działa, wtedy to warsztaty mogliby oceniać tylko klubowicze, a to to trochę bez sensu by było
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=35345
namiko - Wto Cze 30, 2009 21:09
azor77 napisał/a: | Żeby się tam zalogować to trzeba być w klubie i mieć statut klubowicza chyba. |
Nic podobnego. Ja się najpierw zarejestrowałam na stronie klubowej, a dopiero potem zostałam klubowiczem.
Napisz PW do tej osoby . On Ci pomoże.
Gość - Sro Lip 01, 2009 07:40
Podobno klubowiczem można się stać opłacjąc składkę, ale ja nie chcę tego robić okrężną drogą. Elitarne grono więc i stylowo trzeba się tam dostać
MaReK - Sro Lip 01, 2009 08:57
Na stronie jestes zarejestrowany. Nie mozesz sie tylko zalogowac, ale to nie zmienia faktu, ze wplajac skladke zostajesz automatycznie klubowiczem zarowno na stronie jaki na forum.
To administrator serwisu zmienia Ciebie w "klubowicza" wiec bez roznicy mu czy sie zalogowales czy nie, wazne zebys byl zarejestrowany. Zarejetrowany byles i to dwa razy
Mysle, ze teraz opierajac sie o PW, ktore Ci wyslalem bedziesz mogl sie zalogowac.
Pozdrawiam,
Pat - Czw Wrz 17, 2009 16:12
Ludzie ...ja tez mam z tym problem ... chcialem zapisac sie na zlot .. no ale nie moge .. a jestem klubowiczem
nie moge sie zalogowac choc haslo znam ... pisze ze jest nieprawidlowe ... mysle ze albo padla baza .. albo jest inna usterka
na odzyskanie hasla tez juz czekam wiecznosc ... wiec cos jest nie tak
PopaY - Czw Wrz 17, 2009 16:15
Nic nie padło Napisz maila do admina to Ci poprawi. Jeśli masz taki sam login i tu i tu to są problemy i trzeba "ręcznie" poprawić. Też tak miałem.
Pat - Czw Wrz 17, 2009 16:21
ale wszystko juz dzialalo przeciez wczesniej wiec czemu teraz nagle jest problem
PopaY - Czw Wrz 17, 2009 16:21
Nie a skąd ja mam wiedzieć Zrób jak piszę, napisz do admina
Pat - Czw Wrz 17, 2009 17:45
oczywiscie to zrobilem ...
