Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R 214 Si, 97r] jak poznać lampę od anglika
andrea232 - Pon Lip 13, 2009 12:46 Temat postu: [R 214 Si, 97r] jak poznać lampę od anglika Witam serdecznie
Mam takie małe pytanko. zakupiłem ostatnio 2 lampy. Obie okazały się z anglików.
Pierwszą kupiłem na allegro drugą na szrocie. Gość ze szrotu zaklinał się że od eu dopiero na diagnostyce okazało się że angielska. Może ktoś wie jak przerobić angielską na eu, lub jak sprawdzić nie zamontowaną lampę czy jest europejska.
Z góry dzięki
Pozdrawiam wszystkich
cichy0928 - Pon Lip 13, 2009 13:02
Szkło czyli szklany klosz od zewnątrz ma fałdki (paski)i kawałek gładkiego pola!!Weś do reki prawą lampe i przyjżyj sie dokładnie po której stronie są jak już wyżej mówiłem paski i gładkie pole na eu gładkie pole powinno znajdować sie mniej więcej po prawej stronie a te paski po lewej!!Generalnie lampy rużnia sie odblaskami w sirodku ale jak znajdziesz lampy sprawdz te klosze i jak bedzie tak jak ci opisałem to napewno będą to lampy eu!!
memphisto - Pon Lip 13, 2009 13:39
zawsze możesz odemnie odkupić lampy 50 PLN/szt. i masz gwarancje ze z UE
