Rover serii 75, MG ZT - [R75] Woda pod fotelem kierowcy i za !!!
lovemuzik - Pon Lip 20, 2009 12:12 Temat postu: [R75] Woda pod fotelem kierowcy i za !!! witam od kilku dni był dziwny zapach w aucie myślałem że to klimatyzacja i od grzybiłem, jednak dalej śmierdziało.
Okazało się że mam pełno wody pod fotelem kierowcy pod główną wykładziną oraz za fotelem tam gdzie trzyma nogi pasażer. Woda nasiąkła do gąbki pod wykładziną oraz całą wykładzina jest mokra, gdy włożyłem rękę pod wykładzinę to woda stoi tam i jest jej bardzo dużo.
Podwozie auta posiada takie małe okrągłe korki w tym miejscu, jednego niema czy woda się dostaje tym otworem ( wielkość 5zł ) ? ?
Dodam też że auto stało na dworze w deszczu i wody przybyło więc to nie jeden otwór
którym się dostaje woda ?
Nie wiem czy to ma znaczenia ale dodam też że na tylnej klapie auta nie mam znaczka Rover i są tylko dwa otwory małe po nim.
Woda stoi w.w. miejscach ale także czasami jest mokro właśnie w bagażniku oraz pod kanapą pasażera.
dukat11 - Pon Lip 20, 2009 13:00
Woda pod kanapą pasażera u mnie pojawiała się gdy lało się u mnie przez uszczelkę tylnej lampy do bagażnika. Po uszczelnieniu woda pod kanapą znikła.
Pablocek - Pon Lip 20, 2009 15:03
Moim zdaniem możesz mieć problem z uszczelką, przez którą przechodzi gróba wiązka przewodów. Znajduje się ona pod kolumną kierownicy. Zajrzyj tam i sprawdź czy uszczelka nie jest np. pęknięta. U mnie trochę silkonu załatwiło sprawę. aha skoro woda lała się do środka sprawdź odpływy wody z podszybia. Znajdują się one w tym samym przedziale co filtr przeciwpyłkowy. U siebie czyściłem je od spodu auta (odpływy są zakończone plastikowymi lejkami, które łatwo się zapychają). Auto najlepiej osuszyć demontując fotel kierowcy i tylną kanapę. Trzeba podnieść wykładzinę do góry i czekać na upały...
Pablocek
TomC - Pon Lip 20, 2009 15:17
A szyberdach posiadasz?
lovemuzik - Pon Lip 20, 2009 16:10 Temat postu: [ R75 2.0 2000r] posiadam
kurde, to będę m usiał próbować to osuszyć a jest taka możliwość że przez szybę
jakoś za słupkiem bocznym by leciało pod plastikiem?
TomC - Pon Lip 20, 2009 16:18
Widzisz... posiadasz szyberdach.
Sprawdź odpływy szyberdachu. Szyberdach na każdym rogu ma odpływ. Leci to w dół grawitacyjnie wężykami, które są w słupkach. Dwa w przednich i dwa w tylnych. Mogło się zdarzyć, że któryś z wężyków leje Ci wodę do wnętrza mimo że powinien na zewnątrz. Ot taki uparty wężyk Wysusz dokładnie samochód i zrób test zalewając małą ilością wody otwarty szyberdach (tylko nie lej po siedzeniach )
Wiechciu - Pon Lip 20, 2009 21:27
U mnie lało się z szyberdachu bo odpływy były zatkane oraz przez otwór wyprowadzający rurkę od pompki sprzegła przez gródź do silnika. Tam zgniła gumka uszczelniająca. Miałem sodomę, że strach wspominać. Zgnił mi jakichś kabelek w wiązce od audio i wszystko zdechło. Zero navi, tv, radia i cd. Dwa miesiące szukałem przyczyny.
Susz człowieku póki gorąco i przeczyść wszystkie odpływy.
Sprawdź też ten znaczek z tyłu. To też może ci nabroić.
Dydo - Pon Lip 20, 2009 22:29 Temat postu: Re: [ R 75 Diesel 2000r]- woda pod fotelem kierowcy i za !!!
lovemuzik napisał/a: |
Ma znaczenie, bo przez to też może dostawać się woda.
Woda stoi w.w. miejscach ale także czasami jest mokro właśnie w bagażniku oraz pod kanapą pasażera. |
Skoro w bagażniku jest mokro, to proponuję zajrzeć w miejsce koła zapasowego U mnie woda prawdopodobnie leci albo przez relingi dachowe (na tym zakończeniu) lub gdzieś w miejscu tylnego lewego leflektora. Do dziś nie mam czasu tego zatkać silikonem Jednak muszę się wkońcu zabrać za to jutro, bo dosyć mam już wyciągania koła non stop i czyszczenia tego miejsca. Smród może lecieć też od tego, że koło zapasowe stoi we wodzie i jest taki specyficzny, śmierdzący smród, że tak powiem
TomC - Wto Lip 21, 2009 00:03
Dydo Ty piszesz o R200 a lovemuzik ma R75. To trochę inne auta i porównywanie ich usterek jest co najmniej nie na miejscu
sebol11 - Pon Sie 03, 2009 20:51
Moim zdaniem to zatkane odpływy co bardzo często zdarza się w tym samochodzie...miałem dokładnie to samo...powodzenia przy suszeniu gdyż jest to bardzo trudne i trzeba wybebeszyć praktycznie cały samochód.
denirok - Pon Sie 03, 2009 20:59
........no gdybyś miał wode pod przednim fotelem i w nogach pasażera z tyłu to na bank zatkane odpływy w grodzi przedniej bo tak miałem ale piszesz że w bagarzniku też masz potop no to nie wiem, no chyba że masz sporo koni pod maską i jak ruszasz to woda cofa sie do bagażnika - sory za żarcik
PiotrasM - Czw Sie 13, 2009 15:40
niestety od jakiegos czasu mam to samo, lewa strona pod woda
apples - Czw Sie 13, 2009 20:06
Sprawdzcie odpływy z przedniej grodzi. Opisywałem już na forum.
Jeżeli będą zapchane to woda będzie musiała zrobić sobie ujście, a gdzie, oczywiście że do kabiny. U mnie poprzedni właściciel jeździł spory czas z zapchanymi odpływami, że aż woda która wlewała się do środka od strony kierowcy, dokładnie nad wyjściem kolumny kierowniczej do przekładni nadżarła pręt kolumny kierowniczej co było widać po zdjęciu gumowej osłony na grodzi.
Sprawdzicie czy w okolicach pedałów nie widać rdzy na grodzi od wewnątrz kabiny, a zwłaszcza w miejscu gdzie jest zaślepka.
Wolek - Pią Sie 14, 2009 16:09
Mialem podobny problem po przetkaniu odpływow z klimatyzacji woda znikla.Odplywy znajduja sie w podwoziu dwie gumowe rurki jak wiedziesz na kanal napewno je zobaczysz lubia sie zatykac i woda laduje zamiast na zewnątrz auta w srodku
apples - Pią Sie 14, 2009 16:44
Rurki które widać to rurki od klimatyzacji (parownika).
Rurki od odpływów zobaczysz po zdjęciu osłony silnika, są nad przekładnią kierowniczą (maglownicą).
Wolek - Nie Sie 16, 2009 12:21
w kazdym razie jak te rurki mialem zatkane to pod siedzeniem kierowcy bylo pelno wody.po odetkaniu problem znikl bez powrotnie
menior - Nie Sie 16, 2009 12:46
Mnie po 2 miesicach zmagan i nerwow udalo sie wyeliminowac przeciek wody nie byly to jednak slawne odplywy wody po ktorych wyczyszczeniu woda dalej ciekla ale jeden z takich plastkowych koreczkow co sie znajduja w podszybiu,uszczelka pod nim poszla i tamtedy ciekla woda
