Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R 400 95 r] obrotomierz raz działa raz nie
makupl - Czw Lip 23, 2009 14:08 Temat postu: [R 400 95 r] obrotomierz raz działa raz nie Witam!!!
Mam problem z obrotomierzem ,raz działa raz nie jak usunąć ten problem samemu??? Co właśnie może być przyczyną ze tak się dzieje jeśli to ważne dodam ,że nie mam IM w aucie.
Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedź.
arcx - Czw Lip 23, 2009 18:33
sprawdź podłączenie minusowej klemy i kabla masowego. Kiedyś mi kabel od masy nie przylegał dobrze i dokładnie tak się działo.
makupl - Sob Lip 25, 2009 19:37
Sprawdziłem kable ok myślę ,że to jakiś przekaźnik tylko króry to od obrotomierza??
Wyczytałem,że trzeba przeczyścić przepustnice i silniczek krokowy tylko gdzie się to znajduje???
SeevS - Sob Lip 25, 2009 19:43
Jeśli masz problemy z obrotomierzem pewnie wina impulsatora... wpisz w szukaj impulsator i na pewno znajdziesz informację na temat tego. Tematy na temat chyba nigdy się nie skończą
Lechos - Sob Lip 25, 2009 19:54
SeevS napisał/a: | Jeśli masz problemy z obrotomierzem pewnie wina impulsatora | impulsator nie ma nic wspolnego z obrotomierzem a jedynie z predkosciomierzem
[ Dodano: Sob Lip 25, 2009 19:59 ]
makupl napisał/a: | Wyczytałem,że trzeba przeczyścić przepustnice i silniczek krokowy tylko gdzie się to znajduje??? | masz na focie.
Tylko, ze czyszczenie nie rozwiaze problemu zlej pracy obrotomierza.
fearless - Sob Lip 25, 2009 22:16
makupl napisał/a: | Co właśnie może być przyczyną ze tak się dzieje |
Zaśniedziała ścieżka, nie łączące styki na panelu licznika. Walnij dłonią w deskę rozdzielczą i zobacz czy obrotomierz zadziała (najczęściej pomaga mocne kilkukrotne uderzenie w deskę po stronie obrotomierza) jeśli wskazówka zacznie działać, wykręć licznik i popraw zimne luty oraz popsikaj WD40. SeevS napisał/a: | eśli masz problemy z obrotomierzem pewnie wina impulsatora... |
Tak jak napisał kolega Lechos, impulsator jest odpowiedzialny tylko i wyłącznie za prędkościomierz. makupl napisał/a: | Wyczytałem,że trzeba przeczyścić przepustnice i silniczek krokowy tylko gdzie się to znajduje??? | nie rozumiem co może mieć wspólnego zespół przepustnicy z obrotomierzem
