Car-audio, nawigacje, radia CB - [Freelander] Subwoofer Harman/Kardon
Sambor - Nie Lip 26, 2009 18:50 Temat postu: [Freelander] Subwoofer Harman/Kardon Hej.
No i nabyłem freelandera Ma całkiem fajny system nagłośnienia Harman/Kardon.
Ale, żeby nie było za super to subwoofer coś charczy. Po cichu mu jeszcze idzie.. ale jak jest trochę głośniej to zaczyna niezbyt ładnie brzmieć.
O taki model:
http://www.roverlandparts...rsubwoofer.aspx
Rozkręciłem - w środku jest głośnik średnicy 16 cm i to on daje taki efekt.
Czy ktoś miał doświadczenie w wymianie takiego głośnika? Jakiś konkretnie model/typ dopasował aby ładnie grało?
michone - Nie Lip 26, 2009 22:41
nie znajdziesz takiego... ile litrow ma ta obudowa i jaki BR? moze znajdziemy cos lepszego... chodz z 16cm to szalu nie bedzie
Sambor - Pon Lip 27, 2009 10:54
Szaleć to ja nie chce
Pojemność całości to 8,3 litra (duże to nie jest). Natomiast co do bass-reflexu to.... nie ma.
Głośnik jest przykręcony do sklejki od strony membrany! Nigdzie nie widzę czegoś co by przypominało bass reflex.... albo się nie znam
Może fotke cyknąć?
Botanix - Pon Lip 27, 2009 16:01
Może to zamknięta konstrukcja, głośnik membraną do środka to tylko oszczędność litrażu. Wtedy da się znaleźć odpowiedni 16cm zamiennik ale szału faktycznie nie będzie raczej spodziewać się można podobnego efektu
Sambor - Pon Lip 27, 2009 21:30
Podobnego efektu to ja nie chce!
Ciekawostka - ten głośnik ma dwa wejścia! Czyli w sumie idą do niego 4 kable...
Są takie głośniki gdziekolwiek?
pietro - Wto Lip 28, 2009 07:28
może skoro się uparłeś na takie rozwiązanie to przyjrzyj się subom od audi
gabarytowo podobnie wyglądają z tym, że pewnie będzie problem z umiejscowieniem tego.
4 przewody idą do samego głośnika czy do całego pudełka? może sygnał z zasilaniem?
a jeśli do głośnika to znaczy, że jest dwucewkowy.
Sambor - Sro Lip 29, 2009 10:35
pietro napisał/a: | może skoro się uparłeś na takie rozwiązanie to przyjrzyj się subom od audi
a jeśli do głośnika to znaczy, że jest dwucewkowy. |
Nie uparłem się... tylko właśnie nie chciałbym tracić i tak niewielkiego bagażnika na wstawianie tuby. 4 przewody idą do samego głośnika wiec jest to tak jak piszesz głośnik dwucewkowy. Poszukam czegoś o zbliżonych parametrach i wstawię... mam nadzieję, że będzie lepiej
michone - Sro Lip 29, 2009 21:08
mozesz sprobowac z carpower CRB-165PS 2 sztuki w izobaric...
