Zobacz temat - [R75] Prawe lusterko wsteczne powinno grzać?
Rover serii 75, MG ZT - [R75] Prawe lusterko wsteczne powinno grzać?
mecho - Sro Wrz 23, 2009 20:55
Temat postu: [R75] Prawe lusterko wsteczne powinno grzać?
Witam.
mam R75 od 6mcy i jeszcze go poznaję :) , stąd pytanie moje:
Grzeje mi lewe lusterko cały czas.. po prostu ciągle jest ciepłe.. czy powinno tak też być z prawym lusterkiem? Na razie jest zimne.
Pozdrawiam.
SeniorA - Sro Wrz 23, 2009 21:07
mecho napisał/a:
jak kluczyk zapłonu jest w drugiej pozycji
[ Dodano: Sro Wrz 23, 2009 21:07 ]
mecho napisał/a:
tak
mecho - Sro Wrz 23, 2009 21:34
Dzięki... czyli czeka mnie wymiana grzania prawego lusterka... mam nadzieję, że jest to możliwe poniżej pierdyliarda złotych...
kasjopea - Sro Wrz 23, 2009 21:48
Po prostu sprawdź na początek, jak wygląda sprawa w lusterku. Może wystarczy przeczyścić wszystko i będzie git :smile:
mecho - Sro Wrz 23, 2009 23:13
Ql : ) jest nadzieja.. po niedzieli jadę wypocząć, gdzie będę miał masę czasu i zapału do czyszczenia różnych zakamarków : ) - sprawdzę. Dzięki : )
kris-tofer - Czw Wrz 24, 2009 09:52
mecho napisał/a:
No nie wiem, czy się wyrobisz :mrgreen:
mecho, Jak już ogarniesz ten temat to daj znać co udało Ci się zrobić, bo u mnie też jedno lustro niegrzeje.
Dziadek - Czw Wrz 24, 2009 09:56
Na Forum już o tym było-poszukaj,bo warto(był dokładny opis).Często to wina wtyczki w osłonie gumowej(nie trzeba sciągać boczków).Jeżeli siadła Ci sama mata,to roboty na godzinę,a koszt ok.10 zeta-ja kupiłem w Krakowie.
Potrzebna cierpliwość i suszarka do włosów.
Marian_K - Czw Wrz 24, 2009 09:57
Na 99% problem jest w przewodach połączeniowych (za głośniczkiem wysokotonowym), a nie w samym lusterku. Uszczelka mocowania lusterka jest na tyle słaba, że woda przedostaje się do wnętrza, tam jest gąbka, a w niej ukryta złączka... Z powodu przecieku cała ta gąbka gnije i złącze elektryczne trafia.... Najlepiej całą tą złaczkę wyciąć, przedłużyć kabelki, alby nowe połączenie nie leżało w płaszczyźnie drzwi - w tej nieszczęsnej gąbce - a lusterko przed dokręceniem pociągnąć leciutko silikonem... potem spokój na wiek.
Pozdrawiam!
Dziadek - Czw Wrz 24, 2009 10:01
No i już macie!Słuchajcie Mariana K.Dla mnie to guru;właśnie wg jego wskazań naprawiłem swoje lusterko.Dzięki Marian!
kris-tofer - Czw Wrz 24, 2009 10:09
Ja dzięki wskazaniom Mariana_K sam naprawiłem już dużo rzeczy. Naprawdę wielki szacun dla Ciebie i wiedzy jaką posiadasz.
mecho - Pon Wrz 28, 2009 21:14
OK, jutro sprawdze czy to jest za glosnikiem wysokotonowym... niestety rozebranie i przeczyszczenie wszystkiego za lusterkiem nic nie dalo..
napisze po wszystkim czy u mnie bylo to samo co u Was.
saute - Czw Lis 05, 2009 19:14
Marian_K , a jak się tam dostać ?? ?...
kris-tofer - Czw Lis 05, 2009 20:01
W tym temacie też miałem problem, z tym, że z lewym lusterkiem ale to nie ma znaczenia.
1. należy zdjąć boczek z drzwi (opis jest na forum jak to robić)
2. delikatnie wyjąć plastik narożny biegnący po górnej ramce drzwi/okna (w tym plastiku siedzi zamocowany głośnik wysoko tonowy który należy odpiąć, a także w niektórych roverkach listwa która przeciwdziała przyciśnięciu szybą)
3. po zdjęciu tego plastiku widać kostkę owiniętą gąbką biegnącą do lusterka.
4. u mnie problem polega na przepalonym najgrubszym kabelkiem w kostce odpowiadającym za podgrzewanie lusterka.
5. odkręciłem lusterko, wycisnąłem gąbki, a przepalony kabel obszedłem innym kablem łącząc go na stałe (nie chciało mi się szukać nowej kostki i łączyć wszystkich kabli)
6. przykręcając lusterko obleciałem trójkątną ramkę lusterka silikonem aby gąbka w środku już nie zamakała.
I problem z dyńki, a lustereczko grzeje aż miło :)
saute - Czw Lis 05, 2009 23:22
dzięki kris-tofer ..jak tylko znajdę czas to się za to wezmę :)
