Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [220sdi 98]pompa wtryskowa
kaciorek1000 - Sro Paź 28, 2009 12:50 Temat postu: [220sdi 98]pompa wtryskowa Czy pompa w moim roverku jest od bosha ? Nigdzie nie mogłem znaleźć takiej informacji. A wymieniam rozrząd i trze4ba bedzie ustawić kąt i nie wiem czy w boschu czy u fachowca od wszystkiego (tego wolałbym uniknąć)
thef - Sro Paź 28, 2009 14:03
Tak to pompa Boscha VP37. Do ustawienia kąta wystarczy komputer Bosch KTS500 lub nowszy, ale zdarza się, że i inne komputery są wstanie odczytywać ten kąt.
kaciorek1000 - Czw Paź 29, 2009 10:23
dzieki przeWIELKIE
[ Dodano: Czw Paź 29, 2009 10:23 ]
To jeszcze dołącze pytanie. Jaki powinien być kąt? Gdzieś to czytałem na forum w jakiejś odpowiedzi ale po półgodzinnym szukaniu straciłem cierpliwość,. 2-4 stopnie? Dobrze pamietam ?
Brt - Czw Paź 29, 2009 10:25
tak ... 2 - 4 stopnie ... ale proponuję ustawić 4 ... przy 2 może być problem z odpalaniem na zimno auta
kaciorek1000 - Czw Paź 29, 2009 10:56
dzieki wielkie. Jeszcze tylko spytam jaki powinien być orientacyjny koszt ustawienia. Zeby mnie nie zabili ceną.
thef - Czw Paź 29, 2009 13:50
Co do kosztów to ciężko powiedzieć. Moim zdaniem nie powinno to kosztować więcej jak 100 zł, ale słyszałem już tu na forum, że śpiewano nawet i 300 zł.
kaciorek1000 - Czw Paź 29, 2009 14:06
Liczylem jakies 150, ale 300?? to chyba z lakierowaniem maski
thef - Czw Paź 29, 2009 15:29
Niektórzy mają takie ceny jak ich wybujałe ego i takich omijaj z daleka. Za 150 zł to powinieneś znaleźć spokojnie.
Brt - Czw Paź 29, 2009 15:49
wg mnie roboty to jest na max 50 ... ale powiedzmy, ze za "podpięcie" jeszcze trochę i na 100 bym się zgodził .... wiecej moim zdaniem to zdzierstwo w przypadku SDi.
kaciorek1000 - Pią Paź 30, 2009 11:03
No dzwonilem do bosch service i wlasnie 100 ustawienie kata kosztuje, ale to juz w przyszlym miesiacu... Po 10 po zlozeniu odpala i nie zauwazam jakichs anomali wiec luz
