Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 SDI] Czy ten termostat będzie pasować?
dzozef - Pią Paź 30, 2009 20:47 Temat postu: [R200 SDI] Czy ten termostat będzie pasować? Witam, w sklepie kupiłem taki oto termostat ----> zdjęcie poniżej. Będzie pasować? Z tego co czytam na forum to powinien być w plastikowej obudowie. Czy ta obudowa jest rozbieralna?
Z góry dzięki za pomoc
darek_wp - Pią Paź 30, 2009 21:21
termostat powinien pasować natomiast co do obudowy to jest rozbieralna choć czasem trzeba się troszke pomęczyć żeby ją rozpołowić
Tomi - Sob Paź 31, 2009 16:16
darek_wp napisał/a: | termostat powinien pasować natomiast co do obudowy to jest rozbieralna choć czasem trzeba się troszke pomęczyć żeby ją rozpołowić |
Zastanawiam się skąd bierzesz takie informacje?
dzozef napisał/a: | Witam, w sklepie kupiłem taki oto termostat ----> zdjęcie poniżej. Będzie pasować? Z tego co czytam na forum to powinien być w plastikowej obudowie. Czy ta obudowa jest rozbieralna?
Obrazek |
W Twoim aucie jest termostat w plastikowej obudowie, nierozbieralny.
http://www.tomateam.pl/sklep/foto/869.jpg
darek_wp - Sob Paź 31, 2009 16:40
Tomi napisał/a: | Zastanawiam się skąd bierzesz takie informacje? |
trochę już ich widziałem, zarówno skręcane jak i nitowane a także klejone i jeszcze nie trafiłem na taki, którego nie dało się rozebrać i poskładać przy odrobinie chęci
szoso - Sob Paź 31, 2009 16:48
ciekawi mnie ta papierowa uszczelka przy termostacie na zdjęciu, czegoś takiego w sdi to nie ma
wracając do termostatu to myślałem że on występuje tylko w obudowie do sdi
Tomi - Sob Paź 31, 2009 17:00
darek_wp napisał/a: | Tomi napisał/a: | Zastanawiam się skąd bierzesz takie informacje? |
trochę już ich widziałem, zarówno skręcane jak i nitowane a także klejone i jeszcze nie trafiłem na taki, którego nie dało się rozebrać i poskładać przy odrobinie chęci |
Tylko posklejaj tak plastikową obudowę, aby wytrzymała ciśnienie i nie ciekła.
karolkos - Sob Paź 31, 2009 18:13
Ja też nosząc się z zamiarem wymiany termostatu poszedłem do sklepu z częściami, po czym sprzedawca wertując katalogi,oraz wypytując o parametry sprzedał mi coś podobnego do tego co pokazałeś na zdjęciu.Mechanik sprawdził w kompie że ten który nabyłem nie będzie jednak pasował i zamówił 3 inne (wychodząc z założenia że któryś musi pasować).Rzeczywistość była taka że nie podjął się rozebrania obudowy (i pewnie dobrze).Zamowiłem termostat u Tomiego,wymieniłem sam i cieszę się że nie marznę w aucie.
Myślę że czasem nie warto próbować zaoszczędzić kilka złotych, kosztem ewentualnych późniejszych problemów
dzozef - Sob Paź 31, 2009 19:51
sprawdziły się moje obawy, termostat nie pasuje, jest mniejszy niż ten w obudowie i to sporo mniejszy:/ muszę poszukać w obudowie, bo klejenie to wątpliwa sprawa, na krótki czas to może i wytrzyma ale w pewnym momencie może się rozszczelnić. Chwilowo musiałem skleić obudowę żeby móc jeździć ale szybko będę szukać nowego. Mam nadzieję, że wytrzyma.
dzięki za odpowiedzi
NEOSSS - Sob Paź 31, 2009 21:35
dzozef, termostat dostaniesz np. u mnie
