Rover serii 75, MG ZT - [R75] Automat szarpie nierozgrzany??
RaD256 - Wto Lis 10, 2009 00:24 Temat postu: [R75] Automat szarpie nierozgrzany?? Witam:) Zbliża się zima im temperatury mniejsze tym więcej problemów z samochodem:) Mam pytanko:) Czy to normalne że automat przy nie rozgrzanym silniku lekko szarpie?? czy jest to powód do obaw ewentualnie wymiany oleju??:)
Przepraszam za może głupie pytanie ale nigdy wcześniej nie jeździłem samochodem z automatem...
SeniorA - Wto Lis 10, 2009 08:07
RaD256 napisał/a: | Czy to normalne że automat przy nie rozgrzanym silniku lekko szarpie?? czy jest to powód do obaw ewentualnie wymiany oleju??:) | nie jest to normalne, może być czuć zmiany ale nie szarpanie, a olej praktycznie powinien być zmieniony po raz pierwszy po 75-80 tyś. lub czterech latach , a każde następna zmiana co 35-40 tyś. km. Natomiast kontrola poziomu co 2 lata. Przyczyna szarpania nie musi być związana ze skrzynią. Skrzynia Jatco reaguje inteligentnie na pracę silnika.
RaD256 - Wto Lis 10, 2009 09:49
Hmmm zacznę od wymiany oleju:) Czytałem, że Texaco atf 402 jest ciężko dostać. SeniorA jakiego oleju używasz i gdzie go kupujesz???:)
SeniorA - Wto Lis 10, 2009 10:08
RaD256 napisał/a: | SeniorA jakiego oleju używasz i gdzie go kupujesz???:) | Takiego i tu kupuję :
http://www.tomateam.pl/sk...ial=chemia&c=48
RaD256 - Wto Lis 10, 2009 11:03
OK wielkie dzięki:) Zauważyłem jeszcze jedną niepokojącą rzecz. Gdy dzisiaj rano wrzuciłem wsteczny (r) szarpło strasznie jakby nie chciał wejść:(
Bieri13 - Pią Sie 12, 2016 09:42 Temat postu: Zimny automat szarpie Witam,
mam takie oto problemy ze skrzynią automatyczną:
- na zimnym silniku skrzynia delikatnie szarpie przy zmianie na najniższy bieg (hamowanie przed skrzyżowaniem).
- podczas przełączenia z P na R muszę trochę siły użyć, aby lewarek przełączyć. Jest do dość nieprzyjemne, wg mnie nie powinno tak być. Tak jakby skrzynia blokowała się.
Dodam, że olej wymieniłem. Stary olej nie był zanieczyszczony. Inne biegi wchodzą dobrze.
Generalnie na zimnej skrzyni czuć zmianę innych biegów, ale bardzo delikatną. Gdy skrzynia się rozgrzeje wiem kiedy automat zmienia bieg ale tylko po obrotach.
Czy objawy są normalne? Wcześniej jeździłem ale bardzo krótko i to tylko nowszym automatem.
Jakim kablem i jakim oprogramowaniem diagnozować skrzynię?
