Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R 400 SDI] Oświetlenie stacyjki
MSaigon - Wto Lis 10, 2009 13:33 Temat postu: [R 400 SDI] Oświetlenie stacyjki Czy ktoś się orientuje jak wygląda sprawa z podświetleniem stacyjki - tam gdzie wkłada się kluczyk? Do niedawna świeciła się u mnie taka ładna bursztynowa obwódka, a teraz ciemno...
Czy tam jest jakaś dioda, żarówka, czy coś? i jak się do tego dostać??
Szukałem na forum, w RAVE no i głupia drobna rzecz a nigdzie znaleźć nie mogę... a chciałbym chociaż żarówkę kupić zanim to rozkręcę.
darek_wp - Wto Lis 10, 2009 13:53
żarówka, o ile mnie pamieć nie zawodzi jest tam żarówka 12V 1,2W bez cokołu
wymiana prosta - tylko trzeba zdjąć osłonę kolumny kierowniczej
szoso - Wto Lis 10, 2009 13:55
darek_wp napisał/a: | wymiana prosta - tylko trzeba zdjąć osłonę kolumny kierowniczej |
tylko to?
bo też muszę zmienić tą żarówkę
darek_wp - Wto Lis 10, 2009 14:01
szosownik w sumie tylko, bo jak zdejmiesz osłonę to masz dostęp do pierścienia na stacyjce a tam jest wciśnięta w gniazdo żarówka
szoso - Wto Lis 10, 2009 14:02
darek_wp napisał/a: | szosownik w sumie tylko, bo jak zdejmiesz osłonę to masz dostęp do pierścienia na stacyjce a tam jest wciśnięta w gniazdo żarówka |
dzięki, dzisiaj ją wymienię
MSaigon - Wto Lis 10, 2009 15:13
Dzięki wielkie za szybką odpowiedź, ale chyba i tak będę musiał wcześniej ją wyjąć, bo nie będę potrafil w sklepie wytłumaczyć, czego potrzebuję...
marcinZG - Wto Lis 10, 2009 15:36
szosownik napisał/a: | darek_wp napisał/a: | szosownik w sumie tylko, bo jak zdejmiesz osłonę to masz dostęp do pierścienia na stacyjce a tam jest wciśnięta w gniazdo żarówka |
dzięki, dzisiaj ją wymienię |
A moglbys pstryknac przy okazji fotke umiejscowienia tej zarowki?
Chce sie upewnic czy napewno moje auto nie ma podswietlanej stacyjki..
szoso - Wto Lis 10, 2009 15:44
marcinZG napisał/a: | A moglbys pstryknac przy okazji fotke umiejscowienia tej zarowki? |
zrobię ale nie wiem czy dzisiaj zdążę ją wymienić ale jutro na 100%
jeśli masz ten ring bursztynowy to i żarówka jest
Jugol - Wto Lis 10, 2009 16:09
MarcinZG- na 100% masz podświetlaną stacyjkę
darek_wp - Wto Lis 10, 2009 17:09
MSaigon jak powiesz w motoryzacyjnym żarówka 1,2W bez cokołu to dadzą na pewno dobrą
marcinZG - Sro Lis 11, 2009 03:35
Jugol napisał/a: | MarcinZG- na 100% masz podświetlaną stacyjkę |
No wlasnie od poczatku stacyjka mi nie swieci.
Sciagalem kiedys oslone kierownicy i szukalem tam czegokolwiek co mogloby swiecic i nic takiego nie znalazlem.
Moze slabo szukalem, ale zawsze wydawalo mi sie ze wszystkie R45/400 maja swiecace stacyjki.
Dlatego tez prosilem o to foto, co bym zrobil jeszcze jedno podejscie pod zlokalizowanie tej ewentualnej zarowki
labomb - Sro Lis 11, 2009 09:10
Ja przy jej wymianie ściągnąłem obudowę dostałem się do żaróweczki, wystarczy pociągnąć za te dwa kabelki i tak pojechałem do sklepu kupić. Wszystko poskręcałem pod sklepem 3 min roboty i ładnie świeci
darek_wp - Sro Lis 11, 2009 12:24
marcinZG napisał/a: | Sciagalem kiedys oslone kierownicy i szukalem tam czegokolwiek co mogloby swiecic i nic takiego nie znalazlem. |
do stacyjki idzie kabelek który wchodzi w takie wybrzuszenie pod samą wkładką, jak pociągniesz za kabelek wyjdzie gniazdo z żarówką - dalej to już wiadomo....
szoso - Sro Lis 11, 2009 12:36
obiecane fotki
[ Dodano: Sro Lis 11, 2009 12:36 ]
darek_wp napisał/a: | do stacyjki idzie kabelek który wchodzi w takie wybrzuszenie pod samą wkładką, jak pociągniesz za kabelek wyjdzie gniazdo z żarówką |
opis do moich zdjęć
tylko te wybrzuszenie jest nad wkładką a nie pod
darek_wp - Sro Lis 11, 2009 12:54
szosownik napisał/a: | tylko te wybrzuszenie jest nad wkładką a nie pod |
fakt, błąd myślowy bardziej chodziło mi o to, że przy samym końcu wkładki
marcinZG - Sro Lis 11, 2009 14:34
Dzieki, obczaje jeszcze raz co i jak, ale mam dziwne wrazenie, ze u mnie owego wybrzurszenia nie bylo.
Chociaz rozkrecalem to dobre pol roku temu i moge nie pamietac..
MSaigon - Sro Lis 11, 2009 16:34
darek_wp napisał/a: | MSaigon jak powiesz w motoryzacyjnym żarówka 1,2W bez cokołu to dadzą na pewno dobrą |
Ha, a jednak dobrze, że rozkręciłem wcześniej, tylko dotknąłem kabelka i świeci czyli coś się zadziało, że przestało działać, coś nie stykało, a żarówka cała.
Ale jak patrze na fotki to ja jeszcze miałem dookoła samego zamka stacyjki taki plastikowy pierścień na który był nawinięty miedziany drut, jakby jakaś antena, czy coś, może od immobilisera... hmm.
Niby błahy temat, ale jaki odzew a wiecie co, tak sobie pomyślałem, że jak ktoś kupuje samochód w którym od początku coś nie świeciło, to może nie mieć pojęcia, że powinno
darek_wp - Sro Lis 11, 2009 16:39
MSaigon napisał/a: | plastikowy pierścień na który był nawinięty miedziany drut, jakby jakaś antena, czy coś, może od immobilisera... hmm. |
dokładnie - antenka odbiornika od aktywnego imo
marcinZG - Czw Lis 19, 2009 11:19
Dzisiaj postanowilem, ze zajrze sobie w okolice stacyjki, zdjalem obudowe i okazuje sie, ze u mnie w owym wybrzuszeniu nad stacyjka jest pusto..
Zadnej oprawki, zadnych kabelkow.
