Rover serii 75, MG ZT - [R75] Trzęsie silnikiem
denirok - Sro Lis 18, 2009 09:42 Temat postu: [R75] Trzęsie silnikiem Witam, tak jak w temacie trzęsie silnikiem i "głucho buczy"na jałowym biegu i podczas jazdy i już nie mam pojęcia gdzie i czego sie doczepić. Filtry i płyny wynienione, na kompie nie pokazało żadnego błędu, już ręce rozkładam . Pisałem kiedyś o dwumasie ale jak ruszam z 2ki to idzie jak po maśle więc wykluczam.
POMOOOCY
kris-tofer - Sro Lis 18, 2009 09:59
Może poducha pod silnikiem??
denirok - Sro Lis 18, 2009 10:13
ta poducha pod spodem jest w miare nowa bo z kwietnia i optycznie jest spoko
kris-tofer - Sro Lis 18, 2009 10:16
w sumie to są trzy poduchy, od dołu, od góry i na skrzyni biegów przykręcona do lewej podłużnicy. Jeśli to nie to, to może ta dwumasa, która wcale nie musi być dobra. Ja też bez problemowo ruszałem z 2-giego biegu a po rozebraniu okazało się że dwumasa już kwalifikuje się do wymiany, chociaż dziwnych odgłosów nie wydaje.
A obroty na biegu jałowym nie są za niskie?
denirok - Sro Lis 18, 2009 10:33
Obroty są wporzo 750-800, coś mi sie wydaje jednak że to coś mechanicznego siada bo spalanie b.dobre, nie kopci, jest zrywny tak jak kiedyś, tylko jak daje 1ke i puszczam sprzęgło to tak coś jakby zaworek czy coś innego tak szybko zaklekotał tak i ustaje po całkowitym puszczeniu sprzęgła, przy gaszeniu nic nie klekocze.
kris-tofer - Sro Lis 18, 2009 10:35
Jak ustaje po puszczeniu sprzęgła to moe coś ze sprzęgłem? ale mi sie pomysły już kończą, naprawdę już nie wiem co to może być.
denirok - Sro Lis 18, 2009 10:36
apples - Sro Lis 18, 2009 10:41
Rolki paska wieloklinowego?
Wysprzęglik?
Turbo?
Kompresor klimatyzacji?
Pompma wspomagania?
denirok - Sro Lis 18, 2009 10:56
No i jest światełko w tunelu pojade do mechaniora i każe mu zjąć paski i odpale........ i będe zadowolony albo nie.
Wysprzęglik nówka a obiawy trzęsienia narastały od ponad 2 miechów.
apples - Sro Lis 18, 2009 11:20
Narastały już przed czy dopiero po wymianie sprzęgła?
denirok - Czw Lis 19, 2009 00:01
Przed
[ Dodano: Czw Lis 19, 2009 00:01 ]
No i dupa , po zdięciu pasków też telepie silnikiem
