Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R416Si LPG 98r]cały czas swiecą sie światła mijania
cezary_ziomek - Wto Gru 01, 2009 17:10 Temat postu: [R416Si LPG 98r]cały czas swiecą sie światła mijania mam taki problem ze cały czas świecą sie światła mijania(bez zapłonu) i gdy otworze drzwi piszczy buczek ze świecą sie lampki, kluczyka nie mam włożone, a dodam ze jejst on sprowadzony z Szwecji i ma automatycznie włańczanie świateł
witgut - Wto Gru 01, 2009 17:34
oprócz automatycznego włączania ma też włącznik manualny- ale chyba sprawdziłeś czy jest wyłączony , a może jest w nim jakieś zwarcie(w przełączniku)??
cezary_ziomek - Sro Gru 02, 2009 18:30
jest wyłączony, normalnie swieći na(OFF) ale nie powinien świecić jak nie mam kluczyka, od włącznika mam wypięte kabelki i nadal świeci
[ Dodano: Sro Gru 02, 2009 15:08 ]
widzę że nikt mi nie jest w stnie pomóc więc ide dalej rozbierać może znajde
[ Dodano: Sro Gru 02, 2009 18:30 ]
kurcze nikt nie miał takiego problemy:(
witgut - Sro Gru 02, 2009 18:40
Spróbuj odłączyć klemy od akumulatora, podłącz po upływie 20 min, może to coś da.
Ostrzegam: nie jestem mechanikiem ani innym znawcą- tylko próbuję pomóc a nie zaszkodzić.
cezary_ziomek - Sro Gru 02, 2009 22:26
całą noc był odłączany fajnie było by gdyby ktoś dowiedział sie gdzie sie znajduje przekaźnik od świateł na schemacie jest on zaznaczony 80 lub 76
Brt - Sro Gru 02, 2009 22:29
a czy w ogóle jest przekaźnik jeśli jest to albo pod maską albo przy bezpiecznikach w komorze pasażerskiej ... jeśli jest, to znajdź i go wyjmij i powiny zgasnać światła .... a jeśli nie ma przekaźnika, to na duży % bedzie uszkodzony włącznik świateł przy kierownicy.
cezary_ziomek - Sro Gru 02, 2009 22:52
właśnie mam wypięte kabelki od włącznika i dalej świecą
[ Dodano: Sro Gru 02, 2009 22:50 ]
znalazłem taki schemat może ktoś mi coś podpowie
http://www.roverki.pl/mod...2&orderby=dateD
[ Dodano: Sro Gru 02, 2009 22:52 ]
to jest szwed wieć ma automatyczne włączanie świateł po włożeniu kluczyka może tego trzeba sie chwycić
Brt - Sro Gru 02, 2009 22:54
lepszy schemat jest w tzw. rave:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#30
tam jest z kolorkami i umiejscowieniem w aucie poszczególnych elementów 500MB ale warto
cezary_ziomek - Pią Gru 04, 2009 19:34
a więc tak nie mogłem znaleźć schematów a jak znalazłem to tylko dla klubowiczów, po za tym dla tych którzy będą mieć taki problem to polecam podładować akumulator bo po tym pomogło i podejrzewam że jak był rozładowany to przekaźnik sie skleił i teraz jak zwiększyło sie napięcie styk sie odkleił ale nadal nie wiem gdzie się on znajduje i czy to jest na pewno przekaźnik
Brt - Pią Gru 04, 2009 20:11
Przecież podałem Ci link do RAVE ... masz to "coś" ściagnać i otworzyć i wewnatrz masz schematy ....
Sprawdziłem w rave i tylko w wersji skandynawskiej był przekaźnik w układzie świateł ... w pozostałych wersjach nie ma przekaźnika w układzie zasilania świateł przednich
cezary_ziomek - Pią Gru 04, 2009 22:57
no właśnie bo to jest wersja skandynawska, o światła zapalają sie automatycznie, fajnie by było gdyby ktoś znalazł ten przekaźnik , a co do akumulatora to wydaje mi sie ze mam troche za mały 45AH, orientuje sie ktoś jaki powinien być?
PS z góry dzięki za zainteresowanie:)
[ Dodano: Pią Gru 04, 2009 22:57 ]
dzięki BRT za cierpliwość na moje pytania no i za schematy na pewno sie przydadzą:) jak już dowiem sie gdzie ten przekaźnik to wkleję zdjęcie, a co do awaryjności moich świateł dowiedziałem sie ze jesli jest to przekaźnik to cała przyczyna leżu u źródła czyli w aku
Brt - Pią Gru 04, 2009 23:34
Aku o ile pamiętam to fabrycznie jest 45Ah ... ale zawsze poolecam w przypadku zakupu brać odrobinę większy
Dla mnie ta wersja ze słabym aku nie trzyma się kupy ... poniżej masz schemat świateł wersji skandynawskiej i umiejscowienie przekaźnika ... wymień go profilaktycznie
cezary_ziomek - Nie Gru 06, 2009 21:07
ale fajnie tam bym go nigdy nie znalazł ale go schowali masakra, gościu jesteś wielki:)
[ Dodano: Nie Gru 06, 2009 21:07 ]
witam ponownie wyjołem ten przekaźnik i nic sie nie zmieniło ale n pewno jest od świateł na tym schemacie jest jeszcze inny przekaźnik może jakoś ze sobą gadją?
darek_wp - Pon Gru 07, 2009 12:00
Poszukaj za konsolą środkową różowego przekaźnika - on jest od świateł dziennych - na schemacie od Brt oznaczony Daylight Running Unit 485 i wymontuj.
cezary_ziomek - Pon Gru 07, 2009 19:19
właśnie o ten mi chodzi, on jest zamontowany tam gdzie jest nawiew? jak ktoś ma to niech wklei zdjęcie:)
Brt - Pon Gru 07, 2009 19:22
niech "ktoś" sobie ściagnie rave i poszuka
cezary_ziomek - Pon Gru 07, 2009 20:35
właśnie próbowałem i nie idzie, po kilku minutach ściągania wyskakuje ze nie ma dostępu do serwera czy coś takiego...
Brt - Pon Gru 07, 2009 21:03
ten link:
http://www.roverki.wieniawa.net.pl/rave/Rave.iso
udzielę standardowej odpowiedzi administratora: "u mnie działa" ... próbuj
darek_wp - Pon Gru 07, 2009 21:46
W rave nie ma zdjęcia tego drugiego, różowego przekaźnika ale powinien być za konsolą środkową razem z innymi tam umieszczonymi przekaźnikami. Wystarczy sie pochylić i zajrzeć od strony pasażera.
cezary_ziomek - Wto Gru 08, 2009 18:23
Plik C:\Users\x\Downloads\Rave.iso.part nie może zostać zapisany, ponieważ nie można odczytać pliku źródłowego.
Należy spróbować później lub skontaktować się z administratorem serwera.
sTERYD - Wto Gru 08, 2009 18:35
a czemu masz ".part"?
http://www.roverki.wieniawa.net.pl/rave/Rave.iso ten działa na 100%
cezary_ziomek - Nie Gru 13, 2009 20:14
po naładowaniu akusu ani razu do dziś nie powtórzył sie problem:) więc coś w tym jest:)
