Tuning wizualny - [R 200 Si] Komputer pokładowy z allegro
Matius - Nie Gru 06, 2009 23:04 Temat postu: [R 200 Si] Komputer pokładowy z allegro Witam
wiem że temat był poruszany a dokładnie tutaj:ale zbytnio nie ma tam wiele informacji...
Planuję kupić komputer pokładowy (jeszcze przed świętami) i pytanie nie tyczy się czy będzie działać czy nie bo wiem że będzie bo był montowany też w Roverze 200 1.4 16v czyli dokładnie taki sam jaki ja mam i działa w 100% a dokładnie zrobił to kolega SIMON
Chce to umieścić dokładnie tam gdzie znajduję się na desce zegarek. Problem polega na tym gdyż nie wiem jaki wyświetlacz tam wejdzie. SIMON ma tam zamieszczony i chciałbym się go spytać jakie są wymiary ale on się nie logował na forum już długi czas i kontakt z nim jest utrudniony bo jest możliwość tylko na PW
Problem w tym że nie wiem który komputerek byłby najlepszy... mam do wyboru na tej stronie i wydaje mi się że opcja Komputer pokładowy- najnowsza wersja- mini płytka atmega32 139,00zł byłaby najlepsza lecz nie jestem pewny czy ten wyświetlacz będzie dobry. Chodzi mi o to żeby nie był za wąski lub za niski (żeby nie było szpary) oraz odwrotnie (żeby to jakoś się zmieściło i wyglądało) lub opcja Komputer pokł.- najnowsza wersja- mini płytka atmega32 bez LCD 129,00zł i dokupić wyświetlacz na allegro
To jest różnica tylko 10zł i mogę kupić ten z wyświetlaczem ale jak będzie za mały to po co wywalać kasę? Może od razu kupić na wymiar hmm? Zna ktoś wymiary tej dziurki na zegarek? Bo u SIMON'a wygląda to tak jakby było fabrycznie Zrobił to po prostu rewelacyjnie a że nie wydaje mi się żeby to był wyświetlacz 2x16 (który jest w zestawie) tylko tak na moje oko 2x20 dlatego pytam
Czekam na jakiekolwiek odpowiedzi.
kharry - Nie Gru 06, 2009 23:31
Czekam na rozwój tematu i ewentualną instrukcję podłączenia
Papaa2 - Pon Gru 07, 2009 01:51
Matius, napisz do Simona PW bo jesli nic nie zmienial to dostanie na maila powiadomienie o wiadomosci i wtedy jest szansa ze odpisze
SIMON - Pon Gru 07, 2009 09:19
Witam wszystkich
ja mam zainstalowany wyświetlacz 2x20 od tego sprzedawcy
http://www.allegro.pl/ite...lo_led_e_t.html
wymiary podane są na karcie produktu, dodam , że otwory pasują do mocowania od zegarka. Pamiętajcie o sterowniku wyświetlacza który musi być zgodny z HD44780
P.S. zerknijcie jeszcze tutaj
http://forum.roverki.eu/v...er=asc&start=20
hertz25 - Pon Gru 07, 2009 19:53
czesc wszystkim ! zainteresowalo mnie to ,tez bym takie cos zakupil ale co potrzebuje dokladnie plytke testowa.procesor atmega8 lub 32,uklad dopasowujacy,i czujnik temp,oraz wyswietlacz dobrze mowie i to wszystko
Matius - Pon Gru 07, 2009 19:57
nie wiem...
ja biorę Komputer pokł.- najnowsza wersja- mini płytka atmega32 bez LCD i dokupuję wyświetlacz na allegro... nie wiem co z tego wyjdzie...
hertz25 - Pon Gru 07, 2009 20:29
a ile ten komp kosztuje co mowisz
SeevS - Pon Gru 07, 2009 20:33
hertz25 napisał/a: | a ile ten komp kosztuje co mowisz |
wchodziłeś na tą stronę, która jest w pierwszym poście ?
http://nestor19.webd.pl/sklep/index.php?cPath=54
129,00 zł
erjot86 - Czw Gru 10, 2009 19:28
SIMON, ile czasu zajęło Ci zamontowanie tego gadżetu?
SIMON - Pon Gru 14, 2009 08:59
Montaż to kilka godzin (3-5) w zależności od zdolności manualnych oraz orientacji w instalacji samochodu no i oczywiści dokładności wykonania.
[ Dodano: Pon Gru 14, 2009 08:59 ]
Zapomniałem dodać, że masę, 12 V, sygnał za stacyjki oraz sygnał świateł znajdziecie we wtyczce pod którą podłącza się oryginalny zegarek który jest w R200 do komory silnika prowadzamy kabelki do wtryskiwacza i czujnika drogi, musimy jeszcze gdzieś zainstalować czujniki temperatury zew. i wew. Pamiętajcie o dobrych, ekranowanych przewodach - chodzi szczególnie o ten od czujnika drogi i wtrysku.
cooladrian - Czw Lut 18, 2010 13:36
A impuls drogi nie jest za licznikiem drugi pomarańczowy kabelek?
DANTE79R - Czw Mar 18, 2010 22:31
w cyc ta zabawka
cooladrian - Wto Mar 23, 2010 21:22
tak VSS jest za licznikiem pomarańczowy kabelek 2 złączka (tylko w jednej jest pomarańczowy)
