Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Zapalająca sie kontrolka silnika
matusiak100 - Nie Sty 10, 2010 16:29 Temat postu: [R620] Zapalająca sie kontrolka silnika Cześć wszystkim
Mam taki problem: gdy silnik się rozgrzeje zapala się kontrolka Check Engine(Silnika), silnik zaczyna nierówno pracować, obroty skaczą od ok 1000 do 1500 co 2 sec ale tylko na benzynie, na gazie wszystko w porządku tylko dalej pali się kontrolka. Miał ktoś taki problem?? Proszę o odpowiedz i co najlepiej z tym zrobić. Z góry dzięki za odp
kasjopea - Nie Sty 10, 2010 17:01
http://forum.roverki.eu/v...EA+check+engine
Tu są dwa przykładowe tematy. Inne można znaleźć za pomocą funkcji "szukaj".
matusiak100 - Nie Sty 10, 2010 17:10
tylko ze u mnie problem wystapuje na benzynie a nie na gazie jak w tym 1, i obroty skacza na biegu jalowym jak przygazuje i jade to normalnie wszystko chodzi nie buja obrotami tylko kontrolka sie pali
kasjopea - Nie Sty 10, 2010 17:22
Dlatego należy dalej szukać w czym tkwi problem. W tym pomoże Ci funkcja "szukaj", która znajduje się w pasku u góry strony.
_papa_ - Nie Sty 10, 2010 18:32
Ja bym proponował zrobić diagnostykę ECU.
http://www.honda.cba.pl/samodiagnostyka_ecu.html
Gdy już będziesz wiedział co jest nie tak można zacząć szukać przyczyny.
