Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [214 16v 98] nie odpala po zmianie uszczelki pod głowicą
sanoliw5 - Pon Sty 18, 2010 13:03 Temat postu: [214 16v 98] nie odpala po zmianie uszczelki pod głowicą Witam
Mam problem Rover 214 16v 98 nie odpala po zmianie uszczelki pod głowicą.
Jest iskra i paliwo, rozrząd ustawiony, wszystko podłączone i nie pali.
Proszę o pomoc.
polofix - Pon Sty 18, 2010 13:05 Temat postu: Re: [214 16v 98] nie odpala po zmianie uszczelki pod głowicą wyczysc swiece i sprobuj dalej odpalic
faecd - Pon Sty 18, 2010 13:49
rozepnij i podepnij wszelkie czujniki
hudy23_1985 - Pon Sty 18, 2010 18:03
rozrząd dobrze spiety
jakie cisnienie
powinno być z 14 bar
polofix - Pon Sty 18, 2010 18:05
jak byly rozkrecane kola rozrzadu na walkach to jest mozliwe zle skrecenie ich
TARADAJA - Pon Sty 18, 2010 20:09
Witam!
Według mnie źle założyłwś koła rozrządu! Nie możliwe a jednak!!!!!!!!Sam to przerabiałem ale w moim przypadku to ja sam dokonywałem naprawy. ciągnie jeszce raz pasek rozrządu i przy zdjętej pokrywie rozrządu zablokuje wałek rozrządu kluczem płaskim 24mm a nasadową 10mm poluźni śruby kół rozrządu.Wykrecając te śruby pod podkładką ukarze się klin oraz wycięcie z oznaczeniem IN oraz EXAUS. Na kole rozrządu od strony kolektora ssącego klin musi być wsadzony od strony oznaczenia IN a na kole od strony kolektora wydechowegp klin musi być wsadzony od strony EXAUS.Po tym dopiero jak będzie oki zakręcasz śruby kół rozrządu i ustawiasz według znaków na kołach rozrządu i na wale korbowym .Pozamienianie osadzenia klinu jets bardzo częstym błędem popełnianym przez mechaników gdyż sugerują sie ze samo oznaczenie kół i punktów wystarczy a tu takie jeszce kwiatki wychodzą.Niech to sprawdzi a zobaczysz ze zagada:)Silnik bedzie kręcił iskra będzie paliwo podaje a nie odpali. O dziwo wszystkie punkty będą sie zgrywały jak należy ale pozmieniane są fazy rozrządu!!!Zakładam oczywiście że czujnik temperatury jak i pozostała elektryka jest podłączona i w dodatku prawidłowo Powodzenia
hudy23_1985 - Pon Sty 18, 2010 21:00
Kolega TARADAJA ma racje z rozrządem
Ja tak miałem u siebie niby rozrząd ok nie blokuje ale nie pali
dopiero jak zmierzyłem cisnienie to wyszło co nie Halo( 3 bar)
Siadłem do kompa poczytałem i zrobiłem
jesli autko chodziło przed naprawą to musi chodzic tez Po (i to lepiej )
Sprawdz ustawienie kół na wałkach i daj znać co i jak
