Car-audio, nawigacje, radia CB - [R75] Radio jak odzyskać kod do radia???
naps - Sro Sty 27, 2010 20:54 Temat postu: [R75] Radio jak odzyskać kod do radia??? Jest jakis sposob aby odnalezc odzyskac kod do radia.
dzisiaj zmienialem akumulator no i kod trzeba wpisac za bardzo to nie wiem gdzie go mam i co teraz/..?? Jest jakis sposob na odzyskanie??? A moze jakis token zeby probowac wszystkie kombinacje???
dukat11 - Sro Sty 27, 2010 21:08
Poczytaj:
http://forum.roverki.eu/v...t=r75+kod+radia
staf - Sro Sty 27, 2010 21:34
apples - Sro Sty 27, 2010 21:54
Kod powinieneś mieć wpisany w książkę serwisowa. Czasami wpisywany był na radiu. Trzeba odkręcić radio. Jak odkręcić? Jest opisane na forum.
Jeżeli są jakieś cyfry na radiu to sprawdź czy czasami nie jest to tylko końcówka numeru VIN. U mnie tak było i nie ma to nic wspólnego z kodem.
Domniemam że masz zwykłego Philipsa więc podjedz do pierwszego lepszego serwisu Philipsa lub Blaupunkta to rozkodują. Ja zapłaciłem 70zł. Samemu, ani przez internet nie ściągniesz. Fachowcy szczytują kod z EPRON radia.
Po każdym źle wprowadzonym kodzie będzie wydłużać się czas do ponownej próby. Możesz próbować, ale za 5 razem będziesz czekać z godzinę.
kris-tofer - Sro Sty 27, 2010 22:00
apples, do philipsa na internecie są jakieś dekodery, wpisuje się numer seryjny radia, małe czary mary i wyskakuje kod do radia. Tylko Symphony się nie dadzą tak odkodować i wtedy trzeba już do serwisu RTV, każdy co lepszy serwis sobie z tym poradzi.
apples - Sro Sty 27, 2010 22:18
kris-tofer do Philips 22 DC montowanego w R75 NIE MA dekoderów w internecie. NIE MOŻNA wygenerować kodów za pomocą generatora. Kropka.
kris-tofer - Sro Sty 27, 2010 22:24
apples, nie ma rzeczy niemożliwych, pamiętaj o tym
apples - Sro Sty 27, 2010 22:27
kris-tofer wiem, ale w tym wypadku jest to niemożliwe. Przerabiałem osobiście ten temat.
iktorn73 - Czw Sty 28, 2010 11:28
Może lepiej kupić sobie od razu radio Alpine? Wstawić i już ,nie są drogie a trochę fajniejsze od Philipsa
kris-tofer - Czw Sty 28, 2010 11:57
iktorn73, może z wyglądu, wszystkie grają tak samo ch.....o... W poprzednim aucie miałem zwykłe radio Sony, zmieniarkę CD i dobrze przemyślane nagłośnienie. Efekt był super, a na zewnątrz nic prawienie było słychać.
Oczywiście całe nagłośnienie Sony poszło na Allego bo przecież Rover ma fabryczne, gdybym jeszcze raz przemyślał temat to z R. Symphony wraz z plastikowymi głośniczkami poleciałoby na złom a cały mój sprzęt sony idealnie grałby teraz w Roverze i nie miałbym teraz wstydu, że "kiedyś to ci lepiej w aucie grała muzyka niż teraz"
naps - Czw Sty 28, 2010 13:01
A jak wymatowac radio nie mam tych metalowych blaszek
grota10 - Czw Sty 28, 2010 13:16
Po obu bokach radia masz takie plaskie szczelinki.Musisz dopasowac do szerokosci dwie blaszki tej grubosci bu bez oporow weszly o dlugosci ok 5 cm. Wsunac je w szczelinki do oporu i ciagnac za radyjko.Powinno lekko wyjsc
kris-tofer - Czw Sty 28, 2010 14:14
grota10, zapomniałeś o tym, że trzeba jeszcze zdemontować niby drewniany daszek (od spodu podważasz i wyjmujesz czarny plastik, odkręcasz dwie śrubki mocujące niby drewniany daszek, wysuwasz go) dalej radio od góry po obu stronach przykręcone jest dwoma śrubkami. Odkręcasz i dopiero wtedy postępujesz z tymi blaszkami tak jak pisze grota10, - powodzenia:)
grota10 - Czw Sty 28, 2010 14:44
no tak masz racje.Robilem to dosc dawno i o tym nie pamietalem
Dziadek - Czw Sty 28, 2010 15:40
Podobno zamiast blaszek można wyciąć paski z karty kredytowej.....tylko nie wiem jaki duży musi być debet.Nie robiłem jeszcze tego,ale ponoć też może być.
marynabiala - Czw Sty 28, 2010 16:49
U mnie ani karta i blaszka nie pomogly , poniewaz zbyt mocno byly wygiete,najlepiej i szybciej odkrecic panel klimatronika i palcami nacisnac zabezpieczenia
apples - Nie Lut 14, 2010 21:09
Dobrze spisują się blaszki aluminiowe do mocowania kabli elektrycznych do ściany metodą podtynkową.
