Rover serii 600, Honda Accord - [R600] Jak przeciągnąć przewód do drzwi?
Dario.G - Sro Lut 10, 2010 22:39 Temat postu: [R600] Jak przeciągnąć przewód do drzwi? Witam jak w temacie.
Wyjalem kostki w drzwiach, rozwiercilem. Udalo sie wprowadzic przewod z wnetrza drzwi poprzez kostke na zewnatrz. I tu zaczyna sie problem, mianowicie wepchniecie przewodu w gumowa oslone i dalej do wnetrza auta przez te kostke przy karoserii to juz chyba jakas magia
Jak to okiwac?
Z gory dzieki
darek_wp - Czw Lut 11, 2010 09:03
Ciężka sprawa. Przewody dochodzące do kostki w karoserii są owinięte razem taśmą i wciśnięte w gumę - trzeba wziąć kawałek sztywnego drutu (mnie najlepiej sprawdza się w takich pracach miedziany o przekroju 2,5mm2) zagiąć i zacisnąć jego końcówkę tak aby nie haczyła o gumę i przewody, posmarować najlepiej mydłem w płynie (nie stosować oleju i smarów - rozpuszczają gumę i mogą rozpuszczać izolację na przewodach) i próbować najpierw przepchnąć drut w roli pilota a później doczepić do niego przewód i przeciągnąć z powrotem.
kfrankiewicz - Czw Lut 11, 2010 09:52
A do czego ten przewód,jeśli można zapytać.
KRYS - Czw Lut 11, 2010 21:58
Projekt śiakiś ?
filo - Pią Lut 12, 2010 01:46
KRYS napisał/a: | Projekt śiakiś ? |
Pewnie "kar ałdio"
Dario.G - Pią Lut 12, 2010 10:37
Kar ałdio bedzie zaś Na razie kasy brak
Jak skoncze to sie pochwale
Perez - Pią Lut 12, 2010 11:07
No ja zamontowalem sobie lampki z accorda w przednie drzwi i tez nie wiem za bardzo jak pociagnac kable, zeby hulalo jak otworze drzwi.
R-200 - Pią Lut 12, 2010 16:19
Wtyków się nie wierci tylko wykorzystuje wolne pola i stosuje odpowiednie zaciski. Co zrobisz jeśli będzie trzeba zdjąć drzwi?
KRYS - Pią Lut 12, 2010 18:37
filo napisał/a: | Pewnie "kar ałdio" |
albo labodors
Dario.G napisał/a: | Jak skoncze to sie pochwale |
jak lambo, to Cie zjedziemy
darek_wp - Pią Lut 12, 2010 18:43
Perez a lampki mają cały czas świecić (np przy włączonej stacyjce) czy włączać się tylko po otwarciu drzwi?
Dario.G - Nie Lut 14, 2010 21:44
KRYS napisał/a: | jak lambo, to Cie zjedziemy |
Lambo w roverze orzesz ty... nigdy.
Odpowiem za Pereza(chyba sie nie pogniewa) to ma swiecic po otwarciu drzwi.
R-200 napisał/a: | Wtyków się nie wierci tylko wykorzystuje wolne pola i stosuje odpowiednie zaciski. Co zrobisz jeśli będzie trzeba zdjąć drzwi? |
E tam... Ja nie mam w zwyczaju raz w tygodniu zdejmowac drzwi, wiec jakos sobie poradze
[ Dodano: Nie Lut 14, 2010 21:44 ]
Z drzwiami tylnymi nie ma najmniejszego problemu, wystarczy (wewnatrz) zdjac dolna czesc oslony ze slupka srodkowego i mamy dostep do wiazki idacej do tylnych drzwi. Z zewnatrz trzeba zsunac gumowa oslone przewodow i juz mamy dostep do kostki w drzwiach. W kostce trzeba wywiercic otwory do przewodow, lub jak kto woli dobrac odpowiednie styki i wlozyc je w wolne miejsca kostki.
Wiecej roboty jest z przodem. Ja dalem sobie spokoj z "dobieraniem sie" do kostki przy karoserii(duuuzo zachodu by przecisnac tamtedy jakis przewod). Zrobilem tak: przewodami wyszedlem z przedzialu pasazerskiego do komory silnika, nastepnie otworami przy blotnikach dostalem sie do wneki nadkola. Stamtad juz prosta droga wiazki biegnacej do drzwi. Wykonalem male naciecie w gumie oslaniajacej wiazke, wprowadzilem tamtedy przewod,nastepnie podobnie jak w tylnych drzwiach trzeba rozpiac kostki i powiercic otwory lub dobrac odpowiednie styki. Wada takiego rozwiazania sa dosc dlugie odcinki przewodow do polozenia.
R-200 - Nie Lut 14, 2010 22:05
Dario G. jak tak możesz niszczyć swoje własne auto? Nie wstyd Ci?
Dario.G - Pon Lut 15, 2010 20:33
Spokojnie, wszystko jest ladnie skryte,dolozone przewody zostaly uformowane we wiazki, a otwory wszystkie fabryczne procz malych ok 3-5mm naciec w oslonach gumowych, no i jeszce wiercone byly otwory w kostkach. Ani jednych ani drugich nie widac, wiec raczej nic nie zniszczylem
Pozatym cel uswieca srodki
R-200 - Pon Lut 15, 2010 21:46
Jedno jest pewne, po kabelku przez dziurkę w gumie leci sobie woda. Robi się mokro a potem pojawia się śniedź, w końcu zaciski gniją. A tak było im dobrze i sucho.
Dario.G - Wto Lut 16, 2010 01:23
A wiesz co to jest kapinos?
Fakt nie wspomnialem o tym wczesniej, ale i ten problem jest rozwiazany, pozatym skad by sie tam miala wziac woda w takich ilosciach by cieklo po kablach to ja nie wiem
Dobra juz nie bylo tematu, Ty wiesz swoje, ja swoje. Nie potrzebnie nabijamy posty i zasmiecamy temat Pozdro
KRYS - Wto Lut 16, 2010 10:37
Dario.G,
Świetna robota !
Ja zrobiłem to troszke inaczej bo wyprowadziłem kabel z drzwi przez wiazke i wpusciłem go w próg przez otwór gdzie chowa się ogranicznik otwierania drzwi.
Następnie progiem do krańcówki i świeci sie pięknie lampka w drzwiach
Dario.G - Wto Lut 16, 2010 21:00
Dzieki Krys, ja procz kabla do krancowki puszczalem jeszce plus po wlaczeniu swiatel, pozatym jakos mi tak nie pasowalo isc po ograniczniku, ale widze ze i ten sposob jest ok.
