Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 1.4 8v 98r] dziwne znalezisko w oleju ze skrzyni
zapal - Czw Lut 11, 2010 19:21 Temat postu: [R200 1.4 8v 98r] dziwne znalezisko w oleju ze skrzyni witam koledzy dzisiaj zabralem sie za wymienie oleju w skrzyni nie zrobilem tego po zakupie, a obecnie zimno i moja skrzynka ciezko biegi wbijala gdy auto nie bylo jeszcze rozgrzane. kupilem 2 l oleju elfa 75w80 i do dziela
odkrecilem korek wlewowy pozniej ten do spuszczenia oleju ( bylo na nim mnostwo malych opilkow wiec go wyczyscilem) olej zlecial wlalem nowy skrzynia dziala na cacy i...
trza bylo sie pozbyc starego oleju wiec zawizolem go do kolegi ktory robi rozne wyroby z drewna i uzywa takiego spalonego oleju do malowania , zlewamy przez takie sitko a tu kupa... na koncu mnostwo opilkow ale to szczeglow i dwa jakby gwozdziki ale bez glowek nie mam pojecia co to i skad to sie wzielo w oleju,
moze ma ktos jakies realne wytlumaczenie gowzdziki dlugosci ok 1cm
Vesper416 - Czw Lut 11, 2010 19:28
moze to były opilki z tarczy sprzegła / docisku???
Tomek1212 - Czw Lut 11, 2010 19:30
Obawiam się, ze to mogą być igiełki z łożyska igiełkowego. Jeżeli tak jest to czeka cię remont lub wymiana skrzyni.
[ Dodano: Czw Lut 11, 2010 19:29 ]
Czy te gwoździki wyglądały podobnie jak te "wałeczki" na zdjęciu w tym łożysku ?
http://www.metalmarket.co..._1129707652.jpg
[ Dodano: Czw Lut 11, 2010 19:30 ]
Vesper416, sprzęgło w tym silniku jest "suche", oznacza to, że nie pracuje w oleju, a więc nie ma możliwości przedostania się jego opiłków do oleju w skrzyni biegów.
zapal - Czw Lut 11, 2010 19:42
Tomek1212 napisał/a: | Obawiam się, ze to mogą być igiełki z łożyska igiełkowego. Jeżeli tak jest to czeka cię remont lub wymiana skrzyni.
Vesper416, sprzęgło w tym silniku jest "suche", oznacza to, że nie pracuje w oleju, a więc nie ma możliwości przedostania się jego opiłków do oleju w skrzyni biegów. |
cos takiego ale wydawaly sie ciensze... kurcze zgubilem je bo wyslal bym fotke te waleczki zdaja sie miec wiesza srednice... a te "gwozdziki" jak to ja mowie to doslownie srednica takiego malego cienkiego gwozdzika 1 cm bez glowki
Tomek1212 - Czw Lut 11, 2010 19:56
Nie masz żadnych problemów z pracą skrzyni biegów ? Wszystkie biegi ładnie wchodzą, nic nie zgrzyta, same nie wypadają ?
zapal - Czw Lut 11, 2010 19:58
biegi wchodzily ciezko na zimnym ale teraz juz jest ok. skrzynia dziala bardzo dobrze ( ciezko wchodzi wsteczny tzn, nie wejdzie za pierwszym razem musze puscic sprzeglo i za drugim razem wchodzi czysciutko. ale to normalne w tych skrzyniach z tego co wiem pozatym wszystko ok jak narazie zadnych halasow czy tez problemow z biegami
skrzynia ma 90 tys przebiegu
Vesper416 - Czw Lut 11, 2010 20:36
jakie są dokładnie objawy jak te walce powypadają z łożyska? Jakieś dzwięki czy jak? Moge prosić o jakis opis?
chudson - Czw Lut 11, 2010 22:41
Objawów moze być kilka zaczynając od gorszego wbijania biegów, wyskakiwania biegów , chrobotamia kończąc na awari skrzyni.
Kris - Pią Lut 12, 2010 09:17
To nie muszą być nawet te wałeczki złożyska, to mogą być części tego koszyczka w którym siedzą te wałki. W moim starym okrąglaku miałem wymianę skrzyni i jak ją Mariusz ro zebrał to to łożysko bylo właśnie w kawałkach.
Z objawów to na warczała mi skrzynia na piątym biegu... ale to mogło być od zębatki.
