Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak) oraz Rover 200 coupe/cabrio i Rover 400 tourer - [Rover 216 Coupe 1996r.] nie działa podświetlenie tablicy r.
Markzo - Sob Lut 27, 2010 15:22 Temat postu: [Rover 216 Coupe 1996r.] nie działa podświetlenie tablicy r. Witam!
Mam taki kłopocik, nie świeci mi żadna z 2 lampek od podświetlenia tablicy rej. Żarówki są sprawne, jednak na kabelkach nie ma prądu Wiązka wygląda oki, mam nadzieje, że nie jest tak jak w 200RF jakieś podpowiedzi co się mogło sypnąć?
Wojtek88 - Nie Mar 04, 2012 20:21
Podbijam, ten sam problem, byłe auto Marka Żarówki dobre, prundu brak
tronsek - Nie Mar 04, 2012 20:38
Pewnie przewody mają gdzieś przerwę i dlatego nie działa tylko podświetlenie tablicy. Zakładam, że bezpiecznik masz dobry. Najczęściej podświetlenie tablicy jest pod tym samym bezpiecznikiem co podświetlenie deski rozdzielczej.
mlody975 - Czw Kwi 05, 2012 22:34
zobaczcie sobie przewody w tej gumowej rurce co wchodzą do klapy bagażnika, ja mialem tam przerwe na kablach i mi palilo bezpiecznik od światel. spróbujcie wyciagnać tą gume z klapy i zobczyc w jakim stanie są przewody
Wojtek88 - Nie Lip 15, 2012 18:49
Sprawdziłem bezpieczniki, sprawdziłem żarówki, sprawdziłem masę, kuź*a pomysły mi się kończą..
Racjonalnie myśląc nie może być przerwy w kabelkach, bo niby skąd? Samo z siebie się przerwało?
tronsek - Nie Lip 15, 2012 21:19
Wojtek88 napisał/a: | Samo z siebie się przerwało? | Wystarczy wilgoć, która dostała się do przewodu, po przez sparciałą już otulinę i dzięki elektrolizie uszkodziła przewód. Po prostu się upalił.
Mi właśnie w ten sposób w R400 zostały uszkodzone przewody zasilające pompę wtryskową i światło "stop". Widać wyraźnie było miejsce w którym zostały upalone.
Wojtek88 - Nie Lip 15, 2012 22:42
tronsek napisał/a: | Wojtek88 napisał/a: | Samo z siebie się przerwało? | Wystarczy wilgoć, która dostała się do przewodu, po przez sparciałą już otulinę i dzięki elektrolizie uszkodziła przewód. Po prostu się upalił.
Mi właśnie w ten sposób w R400 zostały uszkodzone przewody zasilające pompę wtryskową i światło "stop". Widać wyraźnie było miejsce w którym zostały upalone. |
Jak patrzyłem, to wszystko było ok, zacząłem nawet rozpruwać okładzinę bagażnika i nic
dobryziom - Pon Lip 16, 2012 09:19
Sprawdz wiazke w miejscu miedzy klapa a buda w gumowym wezyku. Niestety od owierania i zamykania przewody z czasem twardnieja i pekaja ja mialem identyczny problem i to bylo powodem...
cortex - Pon Gru 10, 2012 17:17
odświeżam temat.
Nie mam prądu w podwietleniu tablicy rej i tylna wycieraczka. Czy to jest na 1 bezpieczniku czy na 2 osobnych ?
tronsek - Pon Gru 10, 2012 17:33
Na dwóch osobnych. Sprawdź wiązkę tylnej klapy, może gdzieś są przewody przerwane.
Wojtek88 - Pią Gru 14, 2012 22:26
U mnie wyglądało to tak, zupełnie nie wiem czemu te kable były przerwane..
