Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [rover416 99]
beti30 - Czw Mar 11, 2010 10:43 Temat postu: [rover416 99] witam
odpalałam dzis auto na popych odpaliło i myślę że nic sie nie stało,ale nie jstem pewna ,czy mogą w pozniejszym czasie wyjśc jakieś usterki?
beti
[ Dodano: Czw Mar 11, 2010 10:43 ]
sTERYD - Czw Mar 11, 2010 11:49
raczej nic nie powinno wyjść po czasie... jakby coś sie stało (przeskoczył pasek, albo się urwał) to nie da się od razu nie poczuć
beti30 - Czw Mar 11, 2010 11:52
po opdaleniu przejechałam ok3 km bo tyle mialam do przejechania i nic sie nie działo,
Kot - Czw Mar 11, 2010 12:10
czyli wszystko jest w porzadku i niczym nie musisz sie przejmowac
beti30 - Czw Mar 11, 2010 12:23
dzieki
oprawca_1978 - Czw Mar 11, 2010 13:20
Jeśli odpalasz samochód na "pych" ręczny, to czynisz to z TRZECIEGO biegu, puszczając sprzęgło podczas odpalania delikatnie, lekko, powoli i absolutnie nie do końca, ma być poślizg.
Jeśli odpalasz samochód na "zaciąg", to pojazdy mają się toczyć max 20 km/h i czynisz to z CZWARTEGO biegu, a sprzęgło puszczasz jeszcze delikatniej, słabiej niż w. ww. przypadku.
Istota palenia na "pych" czy "zaciąg" polega na zastąpieniu pracy rozrusznika, czyli silnik ma być obracany z prędkością kątową nie więcej, jak jakieś 200 rpm (!) i mocą nie większą, niż 1 - 2 kW (czyli poślizg sprzęgła). I już.
