Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 1,4 8v] zaworek zwrotny układu chłodzenia
czort - Sro Mar 17, 2010 13:19 Temat postu: [R200 1,4 8v] zaworek zwrotny układu chłodzenia Jak czytam na forum różne opinie Różnych formułowiczów. Winika to że jedną z przyczyn HGF jest ten zaworek przy kolektorze ssącym.
Postanowiłem go usunąć
Więc moje pytanie, czy muszę odkręcić kolektor???
Czy ten zaworek można w inny sposób wymontować wydłubać
Lechos - Sro Mar 17, 2010 13:36
trzeba niestety odkrecic kolektor
jaro12 - Sro Mar 17, 2010 16:41
A czy ktoś to już robił i działanie jest potwierdzone. Jeśli sie dba o płyny i nie zażyna auta, to czy jest sens poprawiać fabrykę?
Lechos - Sro Mar 17, 2010 18:48
jaro12 napisał/a: | czy jest sens poprawiać fabrykę? | nie poprawiasz fabryki tylko eliminujesz to co mogl nadgryzc zab czasu. Jesli zaworek jest sprawny to nie ma co wywalac ale gdy juz przestal dzialac tak jak powinien to wywalenie go powinno wyjsc na dobre.
zapal - Sro Mar 17, 2010 19:54
nieraz mozna poprawic fabryke poniewaz nie zawsze wszystko jest takie jak byc powinno
