Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak) oraz Rover 200 coupe/cabrio i Rover 400 tourer - [R200 coupe 97r 1.6 16v K-serie] Ustawienie kąta koła
kerys - Czw Mar 25, 2010 18:53 Temat postu: [R200 coupe 97r 1.6 16v K-serie] Ustawienie kąta koła Proszę o szybką odpowiedz czy w tym modelu można bez inwazyjnie ustawić kąty kół przednich bez rzeźbienia . Borykam sie z tym już kilka miesięcy i nikt nie wie jak to ma być zrobione jedni chcą wiercić inni coś piłować. a ja nie chciał bym zrobić autku krzywdy
Tomek1212 - Czw Mar 25, 2010 19:44
Co to dokładnie za model ? Chodzi ci o kąty wyprzedzenia osi zwrotnicy ?
kerys - Czw Mar 25, 2010 19:53
chodzi o R200 coupe targa "tomcat" i dokładnie chodzi o kat pochylenia koła bo jedno mam pionowo równe a powinno być pochylone do środka czyli to chyba chodzi właśnie o kąty zwrotnicy bo koła powinny być tak \--/ a u mnie są \--| to tak obrazowo jeżeli w opisie sie mylę
Vesper416 - Czw Mar 25, 2010 20:12
Ja mam ten sam model i ten sam rocznik. Jestem po geometrii i zbierzności jak równierz pomiarach płyty podłogowej i mam w 100% koła dobrze ustawione i oba są |--| jedynie na podnośniku koła schodzą sie do środka \--/ .
Ustawienia są takie sam jak w zwykłym r200. Być może masz już jeden wachacz wykończony sprawdź sworzeń wahacza.
[ Dodano: Czw Mar 25, 2010 20:12 ]
A i z całą pewnością nikt u mnie nic nie wiercił i nic nie ciął!!!
kerys - Czw Mar 25, 2010 20:16
Z tego co mi mechanik mówił to w każdym aucie ma być ustawienie kół przednich troszeczkę \--/ bo wtedy się lepiej prowadzi i jest bardziej przyczepny a w tylnych kołach ma być troszeczkę /--\ tak i dzięki temu sie lepiej tył trzyma w zakrętach ale może się mylę.
wizualnie kąt tego koła na postoju jest nie widoczny ale uważniej się przyjrzeć to zobaczysz ze tak jest
Tomek1212 - Pią Mar 26, 2010 00:23
Generalnie koła powinny być ustawione na pionowo, dokładne wymiary podane sa w katalogach i najlepiej jest się ich trzymać, no chyba że jesteśmy fanatykami sportowej jazdy, a zmiana kompletu kół co 2tys km nie stanowi dla nas problemu to można kombinować z pochyleniem.
Markzo - Pią Mar 26, 2010 00:50
jak ma lepiej skręcać to aplikujesz negatyw czyli /-\ ... \-/ na takich ustawieniach raczej kiepsko by sie skręcało.
kerys - Pią Mar 26, 2010 17:59
Problem rozwiązany temat nie aktualny
praktis - Sob Mar 27, 2010 00:27
To może byś napisał co i jak rozwiązano.
