Rover serii 600, Honda Accord - [R600] Problem z oświetleniem deski, pomocy który kabel ?
djkrysztof - Czw Kwi 08, 2010 20:54 Temat postu: [R600] Problem z oświetleniem deski, pomocy który kabel ? Witam
Tak jak w temacie posiadam Rovera 620 Si , 1996 rok ,
Wszystko bylo ok , potencjometr dzialal jak z fabryki , do momentu gdy mi w pewnym momenci podczas posotju na chwile slabiej zaczela swiecic deska i po 4 sek bylo ok swiecila tak jak bylo ustawione na potenjometrze "na full"
Po paru dniach nagle zaczela swieic jednym natezeniem , (na oko ok 40-50 % mocy)
Zmiana potencjometru nic nie daje , po odlaczeniu potencjometru w ogole nie swieci deska.
Porozkrecalem wszystkie elementy deski wlacznie z konsola srodkowa obudowa stacyjki. http://hobby-elektronika.eu/wskaznik.html
Prosze o pomoc gdzie moze byc przyczyna ?Dodam ze patrzylem na bezpieczniki i wszyskie sa ok. Chyba ze naprawde jakims cudem ktorys umknal mojej uwadze.
Mayson - Pią Kwi 09, 2010 07:52
A patrzyłeś w schemat instalacji w manualu? Albo gdzie są przekaźniki? Warto ściągnąć ten manual i prześledzić, bo może coś faktycznie Ci umknęło... Z tym schematem bym do elektryka podjechał, jeśli nic by się nie dało wykombinować
Manual; 3 od góry i drugi od dołu: http://www.hondaaccord-st...n=category&id=3
darek_wp - Pią Kwi 09, 2010 08:24
Sprawdź czy po załączeniu świateł na przewodzie czerwonym z czarnym paskiem jest +12V. Jeśli tam jest ok to przewód czerwony zwarty do masy powinien załączyć oświetlenie na max. Wcześniej warto sprawdzić czy wielozłącze dystrybucyjne (wtyczka z pokrywką do której nie da się nic wpiąć a wychodzi z niej kilka przewodów czerwonych i czerwono-czarnych) jest na pewno dobrze zaciśnięta (w pokrywce są zwory). Na koniec zostaj sprawdzić czy do regulatora dochodzi na kabel czarny - masa a na czerwono czarny +12V po załączeniu świateł. Czerwonym przewodem wychodzi z regulatora sterowanie podświetleniem. Zwarcie w kostce regulatora przewodu czerwonego z czarnym ma załączyć podświetlenie. Jeśli światełka się włączą to uszkodzony jest regulator. Jeśli nie to trzeba szukać w problemów w kablach. Wszystkie pomiary i sprawdzenia trzeba wykonywać na włączonych światłach.
