Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R220 SD 98r] Oznaczenia na klapie
kubala1985 - Czw Kwi 15, 2010 20:45 Temat postu: [R220 SD 98r] Oznaczenia na klapie Witam
Chciałbym zlikwidować oznaczenia znajdujące się na tylnej klapie tj. ROVER i 220SD Classic. Chciałbym się dowiedzieć czy w tych modelach są one mocowane na klej czy w inny sposób - czy można to zrobić w domowych warunkach bez specjalnego sprzętu czy jednak trzeba zaliczyć wizytę u lakiernika - chciałem to oderwać i później potraktować pastą tempo ale sie zawahałem i przyszedłem tutaj.
Dzięki za porady
azer - Czw Kwi 15, 2010 20:49
można oderwać bez problemu, jest mocowany na klej. Ale troche problemu zostaje z usunięciem resztek kleju...Pasta tampo na koniec będzie wskazana
darek_wp - Czw Kwi 15, 2010 20:50
Szkoda usuwać napisy - w końcu Rover brzmi dumnie ale jak już koniecznie musisz (chcesz) to wystarczy je zerwać a pozostałości usunąć benzyną lub sprayem do naklejek. Po tym zabiegu polerowanie nie zaszkodzi
kubala1985 - Czw Kwi 15, 2010 21:35
Dzięki wielkie - jutro będę próbował zobaczymy co z tego wyjdzie
