Rover serii 75, MG ZT - [R75] Nie grzeje lusterko
kamil652 - Czw Kwi 22, 2010 22:33 Temat postu: [R75] Nie grzeje lusterko Witam
Nie grzeje mi lewe lusterko , prawe jest ok ... co mogło paść i jak moge sie do tego dobrać
i kupić częsci ? czy to wina maty grzewczej moze ?
Proszę o pomoc
dukat11 - Czw Kwi 22, 2010 22:37
kamil652 napisał/a: | Nie grzeje mi lewe lusterko , prawe jest ok ... co mogło paść i jak moge sie do tego dobrać
i kupić częsci ? czy to wina maty grzewczej moze ? |
Sprawdź złącze w drzwiach. Lubią w nim zaśniedzieć styki.
darek_wp - Czw Kwi 22, 2010 22:39
W prosty sposób możesz też odchylając lusterko sprawdzić czy jest napięcie na złączu maty grzejnej - jak jest to mata do wymiany.
dukat11 - Czw Kwi 22, 2010 22:39
http://forum.roverki.eu/v...ht=r75+lusterko
apples - Czw Kwi 22, 2010 22:40
kamil652 napisał/a: | jak moge sie do tego dobrać | podważasz od dołu za lustro (samo szkło) i odskoczy. Jest na wcisk. kamil652 napisał/a: | czy to wina maty grzewczej moze ? | może też być
kamil652 - Czw Kwi 22, 2010 22:58
darek_wp napisał/a: | W prosty sposób możesz też odchylając lusterko sprawdzić czy jest napięcie na złączu maty grzejnej - jak jest to mata do wymiany. |
Jesli mata do wymiany to jaką kupić ?
apples - Czw Kwi 22, 2010 23:33
kamil652 napisał/a: | Jesli mata do wymiany to jaką kupić ? | poszukaj na forum, bo z tego co pamiętam to ktoś kupował na Allegro jakąś.
kamil652 - Pią Kwi 23, 2010 00:18
ostatanie pytanie elektryka dziala w lusterku kręci sie , czyli kabelek jest ok chyba . Ma to zwiazek na grzanie wkładu ? czy jakies dodatkowo jest podłączone ?
Marek_75 - Pią Kwi 23, 2010 01:20
mi też nie grzało lusterko po stronie kierowcy (regulacja działała prawidłowo). po wyjęciu lustra okazało się że jeden przewód od grzałki lustra jest ukruszony. po przylutowaniu jest ok.
Dziadek - Pią Kwi 23, 2010 08:55
Regulacja może działać,a grzać nie będzie.Tak jak radzą koledzy,dobierz się do środka.Moim zdaniem łatwiej jest najpierw wyjąć wkład(10 sekund) i sprawdzić omomierzem matę grzejną.Dla pewności możesz ją nawet na chwilę podłączyć do aku.Jeśli jest dobra to szukaj dalej.Najczęściej pada styk na wsuwce.U mnie tak było,ale w trakcie roboty i tka uszkodziłem wsuwkę maty.Wymiana jest prosta,było już na Forum,w warunkach domowych można sobie poradzić.
Odnośnie maty;kosztuje coś ok.15 zeta.Ja kupowałem na Alledrogo w jakiejś firmie z Krakowa.Podajesz gościowi wymiar szkła i on ci dobierze.
kamil652 - Pią Kwi 23, 2010 09:31
dziękuje wszystkim za cenne rady i szybką pomoc !:)
darek_wp - Pią Kwi 23, 2010 10:49
kamil652 napisał/a: | ostatanie pytanie elektryka dziala w lusterku kręci sie , czyli kabelek jest ok chyba . Ma to zwiazek na grzanie wkładu ? czy jakies dodatkowo jest podłączone ? |
Sterowanie lusterkiem i grzanie są na osobnych obwodach niezależnych od siebie.
